Calage vilo 180° tolérance
flr
Message par flr »
Question à  ceux qui savent: j'ai contrôlé 2 vilos et j'ai remarqué que les deux manetons ne sont pas exactement à  180°. Une fois la masse centrale posée dans le V, je bloque un deux manetons "horizontalement", et je mesure de l'autre coté avec un comparateur. Lorsque de retourne la partie centrale, je trouve une différence de 2/10mm.
Alors bon ou pas... :blink:
renaudbdc
Re: Calage vilo 180° tolérance
Message par renaudbdc »
Salut FLR, je pense que tu ne t'y prend pas correctement, à  ce que je comprends, ce que tu décèle est un faux rond mais pas forcement un décalage.
Ppour vérifier le calage, il te faut monter la partie centrale du vilo sur un tour avec un disque gradué ou un mandrin gradué, tu recherche le PMH d'un coté au comparateur, tu cale ton repère angulaire et tu fais pivoter de 180°, tu vérifie ton nouveau PMH qui doit être parfait.
Il faut que le calage soit compris dans le degré.
La méthode la plus simple est quand même de faire moteur monté avec un comparateur dans le trou de bougie et un disque gradué en bout de vilo.
Bonnes vérifs
