bon, je me réponds:
hypothèses (que j'ai mesuré vit' fait sur mes cylindres + en considérant que PMH= plan de joint de culasse):
- échappement: 27mm du PMH
- transferts: 44mm du PMH
origine::
- échappement: 195,5°
- transferts: 115,8°
vilo 58mm de course (+4mm) sans caler le cylindre
- échappement: 196,7°
- transferts: 123,7°
vilo 58mm de course (+4mm) + cale 2mm sous le cylindre
- échappement: 204,3°
- transferts: 133,8°
vilo 58mm de course (+4mm) + bielle de 105mm (+5mm) + cale de 5mm sous le cylindre
- échappement: 195,9°
- transferts: 122,9°
vilo 58mm de course (+4mm) + bielle de 105mm (+5mm) + cale de 7mm sous le cylindre
- échappement: 203,5°
- transferts: 132,9°
J'suis fort en calcul, hein??? :king2: :king2: :langue2: :langue2:
Ce serait bien si quelqu'un me donnait la valeur réelle des diagrammes d'origine mesurés au disque gradué car 0,5mm de différence de hauteur au transferts fait 2-3° de différence angulaire--> déduire les diagrammes angulaires des hauteurs de lumières est très imprécis!
Arnaud
Edit: je me suis aperçu que je me suis trompé dans la longueur de la bielle: celle d'origine fait 110mm et la rallongée 115mm --> valeurs des diagrammes est légèrement différente que celles indiquées. Mais vu le feedback, ca ne doit pas chatouiller beaucoup de monde...
