Probleme d'étincelle...
djourspolaire
Message par djourspolaire »
Bonsoir a tous,
J'ai remonté avec notre cher Labourge :) de A à  Z mon 31K (un grand merci à  un vrai passionné!),
Elle a démarré presque du premier coup, a calé au bout de 5 secondes (normal depuis le temps), puis après de vaillants efforts a redémarré puis recalé.et plus rien :unsure:
On démonte la bougie pour contrôler l'étincelle....pas l'ombre d'une lueur....
Apres un contrôle général des branchements (vive les vibrations) rien d'anormal, on teste avec une autre bobine ht...rien,
A noté que j avais déjà  changé le CDI avec un 52y50 qui est censé être très fiable...
Donc j'en viens a ma question : ya t'il un expert en électricité qui pourrait mettre une etincelle à  cette vielle dame ;)
Richard de Nice
popeye
Re: Probleme d'étincelle...
Message par popeye »
Salut.
Peux-tu nous dire ce que tu as fait sur ta moto avant le demontage, ca peux aider
Le cadre sous la fixation de la bobine est-il bien decape ?
t'as changé tes bougies ?
djourspolaire
On a changé le cadre (repeint à  l'occasion),on a gratté la peinture pour que la masse se fasse...
Concernant lezs bougies on a essayé avec d'autres bougies sans succes...
Merci qq meme pour vos reponses.
Peut etre qu'il existe un mecano specialisé dans le 06?
j'ai un pote electriucien (qui a un 4lo) dans le 83 mais ca fait loin...
Tu veux que je passe, un soir après le boulot, pour faire un état des lieux?
Kayser
Message par Kayser »
V,
Si Jean Charles n'a pas pu passer , fais-moi signe : je te dirais les pistes que j'ai suivies , ça peut te faire gagner du temps!
Philippe
djourspolaire
Merci Jc06 et Kayser pour votre proposition,
je vais en parler à  Jean-louis s'il est d'acc car la moto est chez lui :)
En attendant bon weekend a tous et peut etre une nouvelle Lc qui tournera dans le 06 :)
Tchuss
Richard
djourspolaire
Bonjour ,
JL m'a ramené mon LC (un grand merci à  lui pour sa gentillesse!!!)
la bete est chez moi, à  Nice est (en dessous de l'observatoire du Mont Gros)
C'est compliqué l'electricité,j'imagine meme pas une moto electrique lol
merci d'avance
Richard
Message par breastlover »
c'etait quoi le probleme ?
airesse
Message par airesse »
"S'il n'y a pas d'étincelle, dans la plupart des cas, le générateur est à  blâmer. Pour en avoir la certitude il faut mesurer le bobinage qui alimente le CDI (rouge, vert, brun).
Ce bobinage a une résistance de 5,3 Ohms (entre rouge et brun) et 225 Ohms ( entre brun et vert). Dans la plupart des cas si le fil est rompu le bobinage de 5,3 Ohms montre une résistance infinie. "
Traduit de
Réf : Tuning for Yamaha RD/rz 350 YPVS Martin Kieltsch
Edit : L'info extraite du livre n'est effectivement pas complète, il faut rajouter la phrase suivante :
"Pour les nouveaux types de générateurs la valeur la plus élevée est de 130 Ohms (31K 1985) et 160 Ohms (1ww 1986)."
