a vendre
31k de 1983 refaite entierement a neuf
moto entierement demontee et remontee soit en pieces neuves , soit en pieces d occasion tbe et controlees
liste de travaux neuf :
peinture neuve carrosserie complete en coloris 1984 (les + beaux)
epoxy gris neuf bras oscillant
epoxy noir brillant neuf , cadre , bequilles , araignee , tiges de clignotants , support tableau de bord , pattes moteur , tes superieur , pontet de guidons etc etc.....
realesage des 2 cylindres
liste des pieces neuves
roulements de colonne de direction
kit chaine
pneu arriere
4 clignotants
2 spi de fourche
huile de fourche
2 roulements de roue av
pneu avant
plaquette ar
loockeed
batterie
ampoules tableau de bord et phare
2 pistons complets
2 jeux de plaquettes avant
cable de compte tours
cable de compteur
poignee de guidon
tous les spys moteurs
vilebrequin complet
pochette de joint moteur
embrayage
ressorts embrayage
2 bougies
liquide de refroidissement
huile de boite
huile moteur
2 anti parasite
tendeur de cable
2 gicleur principaux
2 kits de reparation carbu
durite essence et huile
2 retroviseurs
levier de frein
levier embrayage
kit deco
etc etc
liste des pieces neuves yamaha
3 paliers d ypvs
2 valves echappement
joints ypvs
demi bride liaison ypvs
toutes les vis cruciforme des carters moteurs
caoutchouc de selecteur , kick, bequille , cales pied avant et arriere
joints echappement rond et ovales
silent bloc de cache lateraux
amortisseur arriere
spys et bague de bras oscillant
filtre a air
ecrou de direction
caoutchouc de tableau de bord
tendeur de chaine
ecrou roue ar
kit reparation etrier ar
2 kits reparation etrier avant
2 silent bloc de pots
vis de fixation platine repose pied
guidon
caoutchouc de dosseret
durite graissage pompe / carbu
etc etc etc
plus de 210 vis / ecrou / rondelles etc etc neufs
montage d 1 cdi de 1985 a la place de celui d origine qui a tendance a deconer
montage de 2 pots modeles 1985
etc etc
prix 5500€
moto a roder
moto reservee pour le moment sur 1 quinzaine de jours
slt merci
clauderochefortXaol.com
(remplace le X par @)
