V,
Quelqu'un(e) pourrait me dire dans quel sens se branchent les cosses du compte tours et et du thermomètre ( 3 fils+ 3fils) ?
Bonne soirée à tous
Philippe " le vieux Fumeux"
V,
Bonne soirée à tous
Y A-t-il un ordre précis ; quand je branche les 3 fils du compte tours ou du thermomètre , je n'ai plus d'allumage !!!
Bien sur j'ai pensé à une masse mais ça le fait quand je branche l'un ou l'autre des instruments(!)
Merci de votre aide
Philippe
Ces deux instruments sont alimentés par un +12 V après contact, une masse, le fil de la sonde sur la culasse pour la température d'eau et le signal rotation moteur allant du CDI au calculateur YPVS.
Il y a forcement un sens.
Mais je ne me souviens pas s'il y a des repères sur ces instruments.
Vas sur cette page :
http://www.rd350lc.net/pageWMfr.htm
Tu y trouveras tout les circuits elec de nos belles (sauf 4LO)
V ,
Merci les potes, malheureusement il n'y a pas de repaire ni sur compte tours ni sur thermomètre!
Je vais me faire tes fiches Jean Fred mais si c'est comme la RMT : il n'y a rien de clair !!
Bonne nuit
Philippe " l'électricien"
V ,Merci les potes, malheureusement il n'y a pas de repaire ni sur compte tours ni sur thermomètre!
Bonne nuit
V,
C'est bien ce que je pensais, pas d'indic sur l'ordre des fils Jean fred
J'ai : comptetours, gris , noir et brun
témoin température: vert/rouge , noir et brun
Si vous avez 5 mini-secondes et me dire comment c'est branché sur la votre .... Grand merci
Philippe.
V,C'est bien ce que je pensais, pas d'indic sur l'ordre des fils Jean fred
Philippe.
J'ai une1WT, si ca corresponds à la tienne, dis le moi et je regarde çà dans le WE.
Autrement, tu as gardé les branchements des voyants ? Car sur le schéma ils sont communs avec les instruments
V Jean Fred,
Je ne savais pas si c'est idem sur la WT donc :RMT qui me donne les mêmes couleurs que les miens de 1985 à 1990.
Qu'on soit bien d'accord tu es face au phare et non assis sur la bête pour l'ordre.
Bonne fin de journée
Philippe "le Ziste " lol pas lol ?
Ah oui j'oubliais les voyants ; pour eux pas de soucis , tout est bon
V Jean Fred,Je ne savais pas si c'est idem sur la WT donc :RMT qui me donne les mêmes couleurs que les miens de 1985 à 1990.
T'inquiéte, je te fait ca demain (si je me reveille..) ou au plus tard pour Lundi.
Et je te prendrai une photo, ca faut mieux qu'un mauvais discours alambiqué :biere:
