Cocotte d'embrayage FZ 1
jerome.1969
Message par jerome.1969 »
Salut à  tous, pour ceux qui en on marre de leur vilaine poignée préhistorique d'embrayage avec son réglage écrou, contre écrou, on peut adapter une cocotte complète de FZ 1 avec sa belle molette en alu beaucoup plus belle et + pratique. Le soucis c'est que la distance entre la tete du cable et la molette est plus courte que celle d'origine, avec pour conséquence, que meme molette dévissée à  fond le cable n'est pas assez tendu :wacko: Pour y remédier, il suffit de débrancher le cable à  l'autre extrémité au niveau de la biellette de débrayage sous les carburateurs, défaire également quelques cm avant la patte de maintien tenu par une vis de 6 et qui sert d'arrétoir à  la gaine du cable et d'intercaler entre cet arrétoir et la gaine un écrou de 8, (vous en avez avec une collerette intégrée c'est encore mieux) auquel on aura préalablement passer un coup de foret de 7.5 ;) (sinon il ne passe pas). Cela fait, vous avez l'écrou qui d'un coté butte sur l'arrétoir et de l'autre coté sur la gaine du cable d'embrayage, cela permet de récupérer le cm qui manque à  la poignée, et de régler parfaitement la garde à  l'aide de la magnifique molette B). Au fait prendre un cocotte de FZ 1 N et pas de S pour avoir le filetage du rétroviseur ;) peut etre que celle du FZ 6 est identique, à  vérifier :ninja:.
