Merci pour les précisions :king2: Sur plusieurs autres sites j'ai vu que la valeur optimale était 5000µF/55V...
Concretement, quels sont les risques si je mets un condensateur mal adapté ?
ça devient technique mais sur quoi influent les Farad et les Volts exactement ?
Merci d'avance
Les "volts" sont la tension maximale admissible par le condensateur. Si on va au delà il risque de se changer en fumigène.
Plus le condensateur peut supporter une tension élevé plus il est gros ( a même capacité).
Les farads représentent l'énergie que peut stocker un condensateur.
La aussi, la taille du condensateur augmente avec sa capacité (les fameux farad).
Plus la capacité des condensateurs est faibles, plus ils vont se comporter comme une batterie HS.
C'est amusant qu'ils parlent de condensateur 50V pour remplacer la batterie : ils ont fait les tests avec des 35V ?
Si oui et que les 35V lâchent, c'est qu'il doit y avoir de zolie sur-tension en sortie de régulateur.
Bon dans l'absolu, un 50V a la place d'un 35V cela ne change pas grand chose mis a part la taille du dit condensateur et son prix.
Question a la con : pour du circuit, il n'est pas plus avantageux de virer l'alternateur et de mettre une plus grosse batterie ?
C'est plus lourd, mais il y a un gain de puissance a la clef.
