je n'ai pas trouvé de post la dessus, et comme je n'ai encore jamais ouvert de moteur de rdlc j'aimerai bien un petit tutto listant toutes les pièces à changer lors de l'ouverture d'un moteur ....ca pourra sans doute servir à d'autres
je commence la liste et si certains veulent ajouter des pièces dans cette liste, ou apporter des commentaires/précisions, qu'ils n'hésitent pas....je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure...
Bas moteur:
- spis de vilo
- joint de carter
- spi de sélecteur ?
- spi de kick ?
- roulements de vilo ?
- roulement de boite ?
Haut moteur:
- joint d'embase
- joint de culasse
- joints de boite à clapets
- joints de pots
- joints toriques de valves
Accessoires:
- joint papier de couvercle de pompe à eau
- spi axe de pompe à eau
- roulement de pompe à eau
- spi de pompe à huile ?
- roulements (lesquels ?)
Merci d'avance pour m'aider à faire ma check-liste histoire de pouvoir faire mes courses avant et de pouvoir faire une ouverture/fermeture dans la même journée ![]()
si biensur je ne tombe pas sur un os au niveau du haut moteur ou du vilo......
autre question que je me pose, le spi central de vilo doit être aussi changé ?
dans ce cas le démontage/montage en une journée me semble compromis mais bon .... ![]()
