21h 40 mn
je vends 31k 84 refaite de A a Z entierement
pour 1 fois le moteur a le meme no que le cadre
le cadre a naturellement le meme no que la cg
la cg est a mon nom
moto totalement demontee et remontee pieces par piece soit en pieces neuves , soit en pieces d occasion tres bon etat
liste des travaux neuf :
peinture complete carrosserie deco 84 bleu/blanc + verni
epoxy noir
cadre/bequilles/support tete de fourche, support compteur,support feu ar , tes superieur et inferieur , support etrier ar , pattes moteur etc etc
realesage des 2 cylindres en 64,50
reembiellage du vilebrequin
remplacement du cdi 29k50 par 1 cdi 52 y 50 ( moins de pb)
liste des pieces neuves :
4 roulements avec pion anti rotation de vilebrequin
2 cage a aiguilles pistons
roulements de direction
spi de fourche
huile de fourche
pneu av bt 45 100/80/18
pneu ar bt 45 en 120 /80/18
kit chaine complet
4 clignotants
tous les spis moteur
disques embrayage garnis
ressorts embrayage renforces
tous les joints moteur
2 bougies
antigel
huile de boite
plaquette ar
lookeed
ampoules de tableau de bord et phare
batterie
anti parasites
cables de compte tours
cable de compteur
plaquettes av
maitre cylindre av complet
gicleurs principaux
kit de refection carbu
durite essence
retroviseurs
kit reparation robinet essence
etc etc
liste des pieces neuves yamaha :
bague de bras oscillant et suspension ar
valves jantes
2 bielles
2 cage a aiguille
4 rondelle de calage
filtre a air
ecrou de te superieur
caoutchouc de tableau de bord
caoutchouc de dosseret
liseret de dosseret
2 cables de valves
guidon
caoutchouc de bequille
passe cable
amortisseur ar de 1wt
tendeurs de roue ar
ecrou de roue ar
caoutchouc des cales pieds
kit refection etrier ar
vis d etrier ar
caoutchouc de selecteur
caoutchouc de caches lateraus et caches plastiques
systeme de valves echappement YPVS complet (valves , paliers , demi brides etc etc )
joints ypvs
pistons yamaha en 0,50 complet
silent bloc moteur
vis cruciforme carters moteur
arretoir psb
kit de refection des etriers avant
poignee de guidon
coutchouc+vis de bequet (kit reparation yamaha)
cable accelerateur complet
catadiophe
durites huile pompe/carbu
jonc de tete de fourche
carter de pompe a huile
etc etc etc
+ de 195 vis ecrou rondelles neuves
moto a roder
prix 5500€
entre le passage de l annonce ce matin et la
1 personne est passee la voir et donner des cheques
moto reservee le temps d encaissement des cheques
si pas de pb = vendue
si pb de cheque ou encaissement = a vendre
delai de validation , je pense 1 semaine au mini
vu que je serais a pau a partir de jeudi
pour toutes personne interessees
clauderochefortXaol.com
(remplacer le X par @)
pas de mp , svp
