Bon aller je me lance ...
crazyptitlo
Message par crazyptitlo »
salut a tous,
je vais avoir besoin de vous :
apres un moment de splin ou j'ai tout mis en vente (faute de temps) je me suis repris et je me lance :
Mon projet : restaurer un 4LO pour la piste avec un moteur 31K ou 1WT (c'est bien cela breast ? ça monte sans problème ?) mais va falloir m'aider !!!! pasque jsuis une bille en restauration donc, je vais avoir pleins de questions (parfois a la con!)
Etes vous pres a m'aider ???
première question : en mettant un moteur 31k ou 1WT dans mon cadre, faut il changer le faisseau ?, le CDI ? et quoi d'autre encore ?
(breast je compte sur toi : tu'as fait !!!)
merci d'avance a tous
ptitlo
rem: je me debarasse de mes moteurs 4LO (voir post : http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=477)
Re: Bon aller je me lance ...
Message par breastlover »
Ca se monte sans probleme. et direct
il te faudra juste le faisceau complet du 31K, ou du WT (c'est pas les memes) cad avec CDI,bobine regulateur et moteur de valve, ainsi que les carbus
Mais avant d'en arriver la commence par bien soigner ta partie cycle, car c'est tres important sur le 4LO si tu veux faire de la piste. Comme tu as tout de demonte, profites en et commence par faire renforcer le cadre ainsi que le bras oscillant pour eviter que cela se tortille.
tu peux t'inspirer sur des solutions eprouves ici:
http://www.dataflot.com/350rdlc/Forum/forum.php?view=1385
(moi je l'avais emmener chez D.Brejat),
Puis change les bagues du B.O avec un kit roulement (dispo chez EMAC) et pendant que tu y es dans les roulements commandes y aussi des roulement coniques de direction. indispensable
Et la tu colle un amorto digne de ce nom (EMC tres bien ou Ohlins mais plus cher), eventuellement une fourche de 31K ou mieux WT (pour les freins double pistons) avec des ressorts plus dur genre WP.
Enfin investit dans des Avon racing ou equivalent.
La tu as une bonne base pour commencer a y grocker un bon moulbif comme on dit en Bretagne :lol4:
crazyptitlo
merci breast je savais que je pouvais compter sur toi
je prends tout en note (coté partie cycle, meme si je pourrais pas tout faire au depart ... mais elle aura le temps d'evoluer part la suite)
leekidcooled
Message par leekidcooled »
Sans probleme.
D'autant que sur piste la 4LO est une espece en voie de disparition a cause de sa tendance a danser suivant l'etat du revetement et le profil des courbes, la Lambada/frota-dance/samba/salsa/valse a 2T/autres (rayer les mentions inutiles).
Pas mal lui prefere les 31k et 1wt nettement plus efficaces en partie cycle :lol5:
La question est plutot veux-tu garder les valves ou pas?
Si tu veux avoir les valves fonctionnelles, alors il faut avoir un circuit electrique de 31k ou 1wt + le CDI + le boitier de valves, le regulateur, la bobine et pour faire simple le rotor+stator.
Si tu ne veux pas avoir les valves tu peux tout garder du 4LO cela se monte sans probleme.
Dans tout les cas ne JAMAIS mixer les rotors/stators de modeles differents. Au pire cela ne marche pas au mieux il y a risque de casse.
En gros on peut monter un ensemble rotor+stator de 4LO sur un circuit de 31k ou de 1WT et inversement moyenenant une petite retouche au niveau des connectiques mais on ne peut pas mixer un stator d'un type avec un volant d'un autre.
Attention a l'entretoise de calage du pignon de sortie de boite. Sur une partie cycle de 4LO avec les roues de 4L0 il faut garder celle du 4LO pour avoir un bon alignement de la chaine. Du coup il faut faire une rondelle de calage qui vient entre le pignon et l'ecrou pour pouvoir serrer le PSB car l'arbre secondaire des modeles a valves et plus long.
Les carbus 4LO-01 des modeles 81/82 se comportent tres bien avec les moteurs 31k/1wt si on prend la peine de remettre le setup des carbus de 31k et de faire quelques arrets carburation pour affiner.
Les carbus 4LO-00 oublie.
crazyptitlo
Ben parlons en de ces valves : etre ou ne pas etre ? les garder ou pas qu'est ce que cela va changer exactement au niveau du comportement moteur ? puissance ect ...
concernant le rotor et le stator, je compte (enfin je souhaite) trouver un moteur complet de 31k ou 1WT donc ils seront deja dedans ! restera donc juste a trouver le reste ? me tromp'je ?
concernant maintenant l'entretoise existe-t-elle sur un 4LO ou est ce une rondelle a creer ?
concernant les carbu, j'en ai 2 mais je ne connais pas le modele (80 ou81) comment les reconnaitre? c'est quoi le "setup de 31K"? qu'est que cela changerait par rapport a des carbu de 31K?
enfin pour la 4LOdanse, tu rejoint ce que disait breast, donc acte ...
merci pour le coup de main
néo
Message par néo »
Slt loic,
Ils viennent d'un modèle 81 82 ce sont des 4LO-01,
tu as un repère gravé sur le corps du carbu.
pour les carbus c'est pas compliqué c'est comme ça :lol4:
crazyptitlo
Slt loic,
merci patrick,
il me semblait bien que tu me l'avais dit mais je ne me souvenais plus trop !
donc si je reprends les infos de leekidcooled, je peux les utiliser.
le setup si je ne trompe pas ce sont les reglages usine des carbus ? comment les retrouver ?
par contre la methode pour affiner les reglages en faisant des arrets carbu ??? la je seche ??? comment on fait ? (bon je sais comment on fait un arret carbu mais apres ???)
a+
sur le site de xavier tu trouves tout :lol5:
http://www.rd350lc.net/pageSPECSfr.htm
crazyptitlo
COOOOOOL ! et dire que je croyais connaitre ce site par coeur !!!! il va falloir que je le rerererererererereregarde encore
merci pour l'info
