piston et équivalence entre pièces
françois78
Message par françois78 »
Je recherche un piston cote standard origine pour un 1wt (1ua).
La réf est 1ua-11631-00-94.
J'ai trouvé en neuf un piston de banshee 350 yfm réf: 2gu-11631-00-94.
Quelqu'un peut-il me dire si ce sont les mêmes pièces?
Si non, pour ma culture qu'elles sont les différences.
Merci.
François
jlmax3
Re: piston et équivalence entre pièces
Message par jlmax3 »
Merci.
François
salut,ce sont les memes pistons(4lo,31k,1wt,banshee)
Brêlabou
Message par Brêlabou »
En farfouillant sur le forum, tu verras que la plupart des gars (et filles ?!) se fournissent en pistons de marque Prox ou Mitaka, moitié moins chers que chez Yam et de qualité équivalente (voir même strictement identique je crois pour Prox qui serait le fournisseur de Yam).
rdlc69
Message par rdlc69 »
Pas sur du tout pour moi que les pistons 4l0 31k 1wt soient les mêmes . Ils sont interchangeables (1wt 31k en tous cas) mais pas identiques (jupes plus longues sur 1wt je crois). Si tu veux en changer un seul, il vaut mieux vérifier. Après, hors bonne affaire sur eBay, les pistons yam sont hors de prix. La piste mitaka ou prox est plus économique.
Thierry
yesyes
Message par yesyes »
d'après mes souvenirs, les pistons des différentes ypvs sont interchangeables mais en fait il y a des différences légères si je me souviens bien en hauteur ; vérifier la valeur de squish pour être sur et certain d'avoir quelque chose d'équilibré sur les deux cylindres.
jlmax3
j'avais changé les pistons sur mon 4LO,pour du wiseco,sur la boite etait marqué 4lo,31k,1wt,banshee,ils etaient exactement pareils de forme et de dimensions que l'origine,par contre j'avais pas controlè le poids par rapport à  1 d'origine,c'est sur que si tu en change q'un ,il faut le faire.
françois78
Merci pour toutes ces informations.
Dans le RMT il précise qu'il y a une différence dont la longueur de la jupe.
Comme j'en ai un neuf d'origine je crois que je vais devoir me fendre d'un autre neuf d'origine à  80 roro ht
François
