cotes pour 31K
jlmax3
cotes pour 31K
Message par jlmax3 »
salut,est ce quelqu'un aurait un 31K sous la main,j'aurais besoin des dimensions de la longueur et du diametre de la colonne de direction,ainsi que de de la largeur du bras oscillant au niveau de l'axe d'articulation du cadre ,c'est pour comparer a un 600 fzs.autre question ça donne quoi un 31K avec les valves bloquées ouvertes (par rapport a un 4LO par exemple)merci.
popeye
Re: cotes pour 31K
Message par popeye »
Salut.
Cadre 31k 83
hauteur de colonne 170
diamètre int 40
Bras oscillant largeur 205
jlmax3
Re: cotes pour 31K
Salut.
Cadre 31k 83
diamètre int 40
OK merci
Brêlabou
Re: cotes pour 31K
Message par Brêlabou »
Aucun intéret de bloquer les valves ouvertes : au dessus de 7000 (environ, soit pleine ouverture), le moteur sera strictement en configuration d'origine, et en dessous il sera beaucoup plus creux (déjà  que ... :happy: ).
La sensation de puissance sera trompeuse puisque les chevaux débarqueront tous d'un coup vers 6/7000 après des bas régimes ultra creux, mais chrono en main le gain est forcément NUL.
Les valves c'est le meilleur des deux mondes, une MZ puis une TZ :tongue: .
Si elles sont apparues en GP, c'est bien que c'est utile même sur les moteurs ultra-poussés.
jlmax3
Re: cotes pour 31K
oui,je m'en doutais,on doit se rapprocher du comportement d'un 4L1,avec plus de watts quand meme,c'etait juste pour info.si je connais bien le 4L0,pour avoir roulé avec 15 ans,les modeles d'apres me sont moins familiers,merci.
