le démarreur du 500 GSE de mon fiston ne se lance plus. La batterie est neuve et chargée. J'ai démonté le démarreur et fait le branchement direct illustré sur la photo (démarreur et batterie retiré de la moto). Pouvez-vous me confirmer que si le démarreur est bon, avec ce branchement, l'axe crenelé (à gauche sur la photo) doit se mettre en rotation ? Dans mon cas il ne tourne pas, même branché sur une batterie de voiture.
Mets une lampe témoin de 21 W entre ton fil rouge et la masse , quand tu appuis sur le bouton la lampe soit s'allumer confirmant ainsi que le jus arrive bien au démarreur .
Tu dois aussi entendre le relais situé à droite de la batt coller .
Le démarreur et la batterie son déposés, j'ai branché la batterie en direct sur le démarreur hors de la moto. le relais de démarreur ne se trouve pas dans mon branchement de test - est-ce bon d'ailleurs de faire le test ainsi ?
