Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 2eme partie
MacPepR
Message par MacPepR »
Le plus gros boulot de ce projet va commencer.
Lors de l achat de l épave pliée, cette moto avait des pots de détente, sans silencieux, et surtout avec les coudes d échappement complètement ratatinés.
Il s agit de refabriquer ces pièces.
Les coudes d échappement sont coniques. On commence par rouler de la tôle pour faire des cônes droits. Ensuite, on les coupe en biais à  la scie à  métaux, on retourne les pièces coupées et on ressoude.
Petit à  petit, chaque coude d échappement prend le virage entre la sortie de son cylindre et le corps du pot de détente.
Voici une photo d une des phases intermédiaires.
On voit bien sur cette image les coupes successives dans les coudes d échappement qui se rapprochent petit à  petit des « divergents » des pots de détente, provisoirement soutenus par un cric.
Après deux nouvelles coupes et trois coups de chalumeau, les coudes joignent les pots de détente. Ouf !
Pour arriver à  ça, il a fallu entre autres jouer du chalumeau. Une image avec un humain : MacPepR à  la soudure.
Ensuite, il faut faire les silencieux.
De haut en bas : l extérieur de la « cartouche » en alu formé au marteau (la soudure alu a été faite par un copain); le tube de fuite, réalisé en tôle d acier percée et roulée; ensuite, les deux pièces d entrée et de sortie de l ensemble (découpées et formées dans de la tôle d acier) .
On bourre de la laine de roche dans les espaces et le bruit diminue. Magique !
On continue vite fait dans la mise en forme de l acier et la soudure : fabrication de l araignée qui soutiendra le tableau de bord et la tête de fourche.
Ensuite, les choses arrêtent de patiner et une moto commence à  renaître.
Mise en place de la coque en polyester qui reprend en une seule pièce le dosseret et les caches latéraux d origine (moule et pièce faits maison).
Réalisation et mise en place des plaques numéros. Le règlement VMA (Vitesse Moto Ancienne) exige du plastique souple. La plaque numéro est découpée dans un seau en plastique qui contenait de la colle à  faïence. C est assez souple M. le Contrôleur technique ?
La moto finie en attente de peinture. Et surtout en attente de rouler …
Est-ce que « MacPepR » va taper le jeune « PenseuR » qu est Guillaume Oléron ?
Confrontation intéressante. Les vieilles motos ne brillent-elles que pilotées par des vieux ? Carrément pas sûr !!!
Résultat après les courses du Mans (27 et 28 mars 2010).
Kayser
Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 2eme partie
Message par Kayser »
V,
EXTRA ....!!! Il y a , en France , des talents ! J'admire toujours ceux qui avec pas grand chose et des moyens limités arrive à  un tel résultat .
Chapeau bas
Philippe
MacPepR
Merci de ton compliment.
C'est vrai que depuis que je cours, j'essaie de faire le plus de pièces moi-même. Avec les économies, je m'offre des pneus, par exemple. Et comme je mets de moins en moins de gaz, je les utilise sur plusieurs courses !!! :rolleyes:
Kayser
V
Pardon : ARRIVENT !!
J'aime aussi l'orthographe...
Eh oui, on vieillit : Le plus marrant(?), c'est que tu sais que tu vas avoir mal partout le lendemain mais on continue!
A bientôt de te lire
Philippe
