Neiman !
Neiman !
Bonjour à  toutes et a tous,
Je souhaite enlever le neiman du Té sup de mon 1WT.
A première vue, il est fixé avec des vis à  têtes auto cassantes (?) :mad:
Il y a d'autres solutions que percer le petit pion qui dépasse de la tête ? Et faire sauter la tête. :(
Ca se perce bien ou c'est de l'acier hyper raide ?
Le taraudage dans le Té, c'est du M5 ?
Autre question (mais je dois avoir la réponse !)
Pour sortir ou remonter la boite à  air d'un 1WT, c'est moteur déposé… ? :angry:
Y'a pas d'autres passages ? :blink:
jerome.1969
Re: Neiman !
Message par jerome.1969 »
Tu peux défaire les tetes avec un pointeau assez fin et en les faisant tourner petit à  petit, j'ai réussi sur le mien, mais c'est vrai que c'est plutot pénible, il faut etre patient :wacko: .
Re: Neiman !
J'essaierai si les vis sont pas trop serrées, pas évident quand même, elles sont au fond d'un logement, pas hyper profond, mais un logement quand même...
Re: Neiman !
perceuse + foret , tu perce les caches et derriere tu as 2 belles vis a tete h de 6 avec cle de 10
la boite a air se remonte , mais faut enlever les 2 parties superieures , et deposer les carbus
1 fois la partie inferieur + ou - en place , tu revisse le 1er couvercle
et apres le 2eme
Re: Neiman !
J'ai comme l'impression que c'est genre des têtes de rivets (rivet pop tête ronde) et qu'en dessous y'a pas de tête H ? Ch'ais pas si c'est très visible sur la photo...
et apres le 2eme
bowtp
Re: Neiman !
Message par bowtp »
les tête de "vis" sont effectivement à  percer : coup de pointeau et foret, et une fois le neiman désolidarisé du Té, tu pourras dévisser le reste de la vis
ce sont des vis M6 comme disait le president ;)
Re: Neiman !
Bonsoir,
J'ai désolidarisé le neiman du Té !
Les deux méthodes ont été nécessaires :
1ère vis : coup de pointeau, la vis tourne gentiment, nickel
2ème vis : coup de pointeau, rien, 2ème toujours rien, affutage, et rien. Coup de pointeau au centre, perçage avant trou : RAS, puis plus gros, failli souder le forêt !!! affutage du forêt et finalement OK
Il y a intérêt d'avoir des forêts d'excellente qualité, l'acier utilisé est très raide !
