bonsoir a tous
est ce que cela est genant de monter
des bougies br9es sur une 4L0 au lieu
de b9es et concernant les antiparasites
il vaut mieux monter des 5 ohms ou 10
merci d avance pour vos reponses
bonsoir a tous
br9 et 5 ohms
c est ce que je mets
ok merci pour l info
a plus
br9 et 5 ohms
Pareil !
Heu moi j'suis en Br9ix mais en 0 ohms...
c'est bon ou pas ? ![]()
Zut alors, j'ai mis des antipet 10 ohms comme sur la FAQ du site de Xavier je crois ?
C'est grave docteur
J'avais trouvé une fois par le super moteur de recherche, one world only
, un sujet qui tentait d'expliquer tout celà mais impossible de le retrouver...
Tazmanperdu
dans le doute il faut toujours mettre de la résistance.
que ca soit :
0 sur la bougie + 10 à l'anti P
ou
5 bougie + 5 anti P
c'est grosso modo pareil (mais la seconde solution est meilleure)
Salut Stéphane,
Sauf erreur de ma part, il y a une différence sur la formation de l'étincelle.
Si tu cumules les anti-patates, tu diminues la puissance de l'allumage, déjà que je trouve que ce n'est pas violent lorsque tu testes bougie à l'extérieur même si on ne peut pas faire de comparaison entre un milieu extérieur et clos.
Pour ma part sauf contre indication chez Ignitech, je vais passer en bobine électronique comme j'ai fait avec mon ancien Four, bougies sans résistance et capuchon à résistance 5 kh1 kohms à défaut de 3.
Je m' étais renseigné il y a quelques années par rapport à tout cela.
Toutefois mes connaissances sont limitées et je ne peux faire confiance qu'en des gens spécialisés dans leur domaine.
Je pense que c'est véritablement nécessaire pour un moteur poussé ou pour finaliser (d'autres priorités) et encore plus pour un 2 tps ou l'inflammation des gaz plus huile doit être plus délicate qu'avec un 4 tps.
Comme je l'ai écris plus haut, il y a d'autres priorités, cumuler les "résistances" n'empêchera pas de rouler correctement mais pourquoi limiter la puissance à la bougie.
Qu'en penses-tu Stéphane ?
c'est pas tout a fait exact. lorsque l'on augmente la resistance sur le circuit secondaire, on augmente la puissance d'etincelle mais on diminue sa durée! lorsque l'on diminue la resistance on diminue la puissance et on augmente la durée d'etincelle!
