Cale pieds 1WT.
jerome.1969
Cale pieds 1WT.
Message par jerome.1969 »
Salut à  tous, est-ce que les cales pieds avant et arrière de 1WT se montent sur les platines du 31K :) ? Je pense que oui mais j'aimerais confirmation :sleep:. Merci.
Re: Cale pieds 1WT.
Je pense que oui, je regarde ce WE si tu veux.
jerome.1969
Re: Cale pieds 1WT.
Volontier, merci ;).
Chap
Re: Cale pieds 1WT.
Message par Chap »
Bon, sans vouloir faire le troll, il y a un truc qui revient sans cesse, c'est cette histoire de "cale-pieds".
On va lui tordre le cou une bonne fois pour toutes : un cale-pied, c'est pour faire du VELO !
Et caler le pied sur la pédale avec la petite sangle qui va bien.
Quand on fait de la MOTO, on a des repose-pieds : on pose délicatement son pied dessus, on peut le déplacer pour passer les vitesses et le poser par terre.
Ca fait au moins 10 ans que j'attends ce moment. :ph34r:
jerome.1969
Re: Cale pieds 1WT.
Mea-culpa, aie pas sur la tete :tongue:.
Re: Cale pieds 1WT.
A vue de nez, les reposes pieds avants sont interchangeables.
Par contre les repose pieds arrières sont à  moitié démontables sur le 1 WT.
jerome.1969
Re: Cale pieds 1WT.
Ok, merci pour l'info ;) . Par contre tu entends quoi par à  moitié démontable :huh: , aurais-tu une photo ? ne sont-ils pas articulés comme sur le 31K sur une chappe, elle meme boulonnée sur la platine.
optima
Re: Cale pieds 1WT.
Message par optima »
oui sur une chappe,sur wt,tu peux enlever l axe ,pas sur 31k ;)
jerome.1969
Re: Cale pieds 1WT.
D'accord, mais sur les 2 modèles tu dois pouvoir enlever l'axe fixé dessous par une goupille qui permet la rotation et maintient le repose-pied dans sa chape et les intervertir.
Donc monter juste le repose-pied du 1WT sur la chappe et la platine du 31K, non ? :huh:
optima
Re: Cale pieds 1WT.
J en ai pas sous la main pour voir,regarde d abord les 2 diametres de ces axes,ensuite si c est bon ,voir si le 1wt monté ,il a une bonne inclinaison une fois monté et deplié,il se peut qu il ne reste pas bien a l horizontale, :huh: T il me semble que le wt a une bille et un ressort :o sur le coté pour le maintenir lorsqu il est replié.
Je sais voir ca que ce soir :)
