Cylindre/Piston
farch
Cylindre/Piston
Message par farch »
Salut tout le monde!
Bon, vu que le Glaude est parti se dorer la pilule je ne sais où, je vous pose la question: existe-t-il des pistons en côte "oversize" (ou surcote en français bien de chez nous ;) )?
Je vous le demande car j'ai récupéré une paire de cylindres 31K mais les alésages font entre 64,78 et 64,80, d'où ma question.
Si connaissez une solution, merci de faire passer.
Farch'
Re: Cylindre/Piston
blaster
Re: Cylindre/Piston
Chez Bihr, tu trouves depuis 65 jusqu'a 66 mm.
Chez ProX, tu vas jusqu'à  66,50
Chap
Re: Cylindre/Piston
Message par Chap »
A tester avec réserve : la chemise devient extrêmement fine du côté de la valve, laquelle d'ailleurs risque de venir frotter sur la jupe. Tu devras vérifier, et le cas échéant, retoucher légèrement les valves pour éviter les accidents fâcheux.
Re: Cylindre/Piston
Normalement, le pro chez qui tu fait faire la rectif doit refuser le boulot si tu ne lui aménes pas les valves, non ?
En tout cas, chez Gonin, à  Lyon, systématiquement je lui donne .
farch
Re: Cylindre/Piston
Message par farch »
Ok,
merci à  tous pour les solutions; Claude est dans la boucle maintenant ;), par contre je ne sais pas si je m'oriente vers un rechemisage neuf ou réalésage + nikasil;
quel est le jeu cylindre/piston standard (mini/max)après réalésage ou en neuf ?
Désolé pour les questions mais je n'ai pas la doc qui est encore dans les cartons de déménagement... :dry:
Farch
dede
Re: Cylindre/Piston
Message par dede »
Ok,
Farch
Slt à  toi confrère 350 !
le jeu piston- cylindre conseillé est de l'ordre de 0.06 à  0.08 mm et prévoir un rodage progressif de 800 à  1000 km .
en coupe RDLC nous allions jusqu'a 0.10 à  0.12 mm
tchuss :tongue:
manurdlc
Re: Cylindre/Piston
Message par manurdlc »
tchuss :tongue:
salut, prévoir aussi un jeu plus important si tu mets des pistons forgés (wiseco), pas de nikasil avec un chemisage fonte.
éviter de dépasser 65.5, je suis a 66 et les chemises ont un point plus fin au dessous des transferts latéraux ar, j'ai creusé ces points au dremel (en dessous des segments au PMB)
je pense donc que les chemises d'origine sont moulées et que leur surface extérieur est très variable, il ne faut donc pas se fier a l'épaisseur supérieur ou inférieur.
