reglage carbu 31K pour 4L0-00
olivierbuell
Message par olivierbuell »
Bonsoir,
quelqu'un aurait il les réglages de carburateurs de 31k-00 pour un 4L0 année 80?
Le GP est de 230 faut-il le diminuer ou l'augmenter et de combien? j'ai entendu parler de 220?
Le clips de l'aiguille est réglé au 4ème cran en partant du haut, faut-il le modifier?
Merci.
Brêlabou
Re: reglage carbu 31K pour 4L0-00
Message par Brêlabou »
Salut !
Bah moi j'ai jamais réussi à  faire marcher la brêle de mon pote Boubou (4LO de 80, d'origine sauf détentes Arrow de 31K, clapets neufs, carbus révisés et nettoyés, réalésage) avec les carbus "31K-00" qui étaient dessus.
Au départ il y avait des gicleurs de 280 (!?). Tellement d'essence que ça faisait des micro coupures type coupures d'allumage dans les tours !
Je suis vite descendu à  240 (plus de coupures), puis 220 (trou unpeu lissé), j'ai essayé les aiguille d'origine (5K1)puis des aiguilles de remplacement 4J13(merci V4twostrokes pour les tuyaux ;) ). Rien à  faire, toujours un "trou" monstrueux entre 5500 et 7000 tours, puis une puissance pas si terrible (160 à  fond de 5, la 6 s'écroule).
J'ai fini par remonter les carbus "4LO-00" d'origine réputés "maudits" à  l'époque... et ben ça marche déjà  beaucoup mieux :o !
Ce WE, je remonte les pots d'origine, c'est peut être les pots qui m'emmerdent depuis le début !
Sinon, d'autres te confirmeront mais je crois avoir lu que tu peux descendre à  210 en GP.
olivierbuell
merci pour les infos, je vais attendre et voir s'il y a d'autres personnes qui me confirment l'utilisation de gicleurs de 210.
En ce qui concerne les aiguilles, tu es à  quel cran.
