*fonctionne sur un cylindre (mais pas toujours)
Chap
Message par Chap »
Bonjour à  tous
J'ai un souci avec mon 31K : après nettoyage (ultra sons) soigné de mes carbus, remontage, tout bien serré partout, ça ne marche pas comme ça devrait.
Elle est difficile à  démarrer, et 1 cylindre (droit) est capricieux : tient peu le ralentit. En phase d'accélération (Gaaaazzzzz) ça pousse bien sur les deux, mais quand je repasse à  régime constant, quelque soit le régime ( 2000, 4000, 6000 ou 8000 tours), le cylindre droit coupe à  nouveau, et repart si je repasse au ralentit et que je remets les gaz.
J'ai changé le jeu de bougies, même résultat.
Sans doute un truc dans le remontage de mon carbu, mais je ne vois pas quoi : merci de vos lumières (justement) !
steamman25
Re: *fonctionne sur un cylindre (mais pas toujours)
Message par steamman25 »
Dans un premier temps, regarde cela:
  • N'aurais tu pas inversé les cuves par exemple?
  • Vérifie que tes gicleurs de ralenti ne sont pas bouchés également.
  • As tu le meme reglage sur les 2 vis d'air?
  • Verifie ton allumage.
et ton tuyau de starter, de depression , circuit de ralenti bouche ,
essai aussi 1 autre carbu
ou permutte les tiens 1 fois moteur chaud
en bouchant chaque trou de starter voir si ca deplace pas le pb a g
slt chap
Chap
Message par Chap »
Merci, je vais explorer les pistes !
