kesako ce bout de joint ?
japs70s
Message par japs70s »
tout est dit dans le titre du post , c'est quoi ce bout de joint torique qui depasse d'un orifice de graissage du bas moteur?
Re: kesako ce bout de joint ?
ton roulement a du etre monté avec un joint torique dans la gorge .
donc surement sans le pion pour éviter la rotation de celui-ci dans les carters.
conclusion: là  ton roulement a surement commencé à  tourner dans le carter :(
a 99% t as 1 vilo hot rod
les toriques degagent + ou - vite selon le regime moteur que tu prends
mais bon a 10000, tout degage
japs70s
merci pour votre "diagnostic " .
à  ce stade , quelle est la solution ?
ben deja
tu ouvre et ensuite tu regarde les degats eventuels
bobocrov
Message par bobocrov »
je m'incruste dans ce post vu que j'ai commandé un hot rod. Comment palier au fait que les toriques se barrent à  part installer de nouveaux roulements ?
Merci.
soit tu fait comme j ai fait sur ma lc du vma
et aussi celle a elodie
(patrick te scannera la page du bulletin du lc s club ou ca en parle )
soit tu fais rien
mais
il y a 1 torique a chaque roulements sauf celui cote transmission primaire et 1 sur le labyrinthe
donc 4 !!!!!!!!!
et les 2 centraux
tu met en piece
etc etc
ou alors tu roule 8500/9000 ca tient
sur les lc de route que je vends
je monte des hots rods
et jusqua present pas de soucis
mais bon les mecs prennent pas fond de 6 a 10000
parce que le permis y saute
bobocrov
Merci Claude. Punaise ils sont embêtants les ricains avec leur toriques :angry:
sur les bons conseils de patrick
j essaie le lien la
si ca marche
la photo du vilo represente 1 hot rod refait a neuf avec d autres pieces
