voila mon pb , quand je roule en charge longtemps (2 ou 3 kms sur autoroute )il y a une fuite d huile sur tout l arriere de la moto ,bequille, pneu ,frein ...( j aurais pu mourir sans savoir pour quoi )
je pense que c est de l huile de boite je n arrive pas à voir d ou ça vient ???? le niveau de boite se fait bouchon vissé ou juste posé ?
est ce que trop d huile pourais faire ce genre de fuite ? ou bien quoi ??
tu mets quoi comme huile? certaines huiles moussent et débordent mais j'ai jamais vu ce problème dans nos trucs.
tu as un renifleur de boite qui peut couler si c'est trop plein, a l'arrière de la boite dérrière la prise compte tour.
spy de sélecteur hs?
si c'est noir j'ai eu le soucis une fois avec des cartouches imbibées d'huile qui coulaient par les rivets a pleine charge (une horreur!!! frein et jante crépi et plaquettes hs)
le niveau d'huile se fait bouchon posé. essaie de voir si ça ne vient pas du joint de carter d'embrayage en dessous et contrôle le reniflard comme dit avant car si il est obstrué le bas moteur côté boite se met en pression et peut générer des fuites.
si tu as trop d'huile dans ta boite, la surverse se fait bien gentiment sur le pneu arrière, je le sais j'ai déjà donné très drôle et très rigolo quand çà arrive sur une route qui tourne pour ma part c'était entre Propriano et le col Saint Georges en Corse, une bonne grosse chaleur ... Une fois le niveau correct plus de problème... Motul Transoil...comme huile de boite.
Je n'ai pas encore eu ce possible soucis, entre la transoil (semi-synthèse) et la transoil Expert(synthèse).
par contre la transoil expert étant un poil plus fluide , là le ressenti de la boite est possiblement un chouilla plus rugueux.
Mais à un niveau que personnellement je juge négligeable, d' autant que mon dealer n'a jamais , ou bien rarement les deux en rayon, ce qui m'oblige à prendre une fois l'une et un fois l'autre
