Après ponçage du réservoir j'ai constaté quelques petits trous du à la rouille. Quelqu'un a t il une solution pour réparer?
D'avance merci
D'avance merci
D'avance merci
S'ils sont vraiment minuscules un kit restom les bouchera, sinon
bonne chasse pour en trouver un
Merci pour la réponse,
En effet ils sont relativement petits environ 1 à 2 mm de diamètre
Petits...........
Là , ca deviens de la chirurgerie réparatrice.
Traite l'oxydation, vérifie, bouche les trous, tout les trous, et ensuite Restom.
merci jean fred
tu penses que le traitement restom suffira a rendre l'étancheité?
Quand tu dis restom, tu parles du super kit? Si quelqu'un à des conseils sur l'utilisation ça m'interesse, si je peux éviter de faire des conneries, je n'ai jamais utilisé ce produit
Comme tu me dit 1 à 2 mm, que j'ai pas vu, voilà ce que je ferai si j'etait en possesion du réservoir :
-Poncage jusqu'à la tole de l'extérieur
-nettoyage de l'interieur, suivi d'un examen visuel
Le restom est incroyable comme produit, mais si tu n'as plus de support, que de la dentelle à l'intérieur...
Certes, ca tiendras 3/4 ans..
Donc, regarde, examine ton reservoir, avant d'aller plus loin, à mon avis.
Non, il n'est pas encore au stade de la dentelle, juste 5 ou 6 petits tous de la taille d'une tête d'épingle sur le dessous du reservoir et sur le coté interieur.
Merci pour les conseils. Il faut donc prendre le kit complet restom (derouillant plus traitemnt)?
Voila
Mais suis quand meme inquiet, quant tu sais qu'un "trou" invisible te détruit une peinture...
Je me répete, ponce, degaze, et regarde si ca vauts le cout
J'en ai foutu à la benne, car jamais je me n'en serai servi... (ni vendu à un clanpin)
Comme Airtech en refait...
en plus quand tu vas passer le désoxydant, il faut pour que ce soit efficace, boucher les trous existants avec de l'autocollant pour pas que ton produit coule . ![]()
ce produit va t'agrandir les trous puisque il va attaquer la rouille intérieure. ![]()
et là tu verras la taille de tes trous. ![]()
j'ai observé l'intérieur du reservoir, ça ne me parait pas dramatique,pour l'exterieur je l'ai entierement poncé juqu'a la feraille, ca me parait pas mal. je penses qu'après le dégazage, je boucherais les trous à l'étain, et puis traitement restom.
Pour le dérouiller que penser vous de la technique vis et boulons dans le réservoir et hop un petit tour de bétonnière? Si c'est à proscrire dites le moi
