problème de battrie??
hingant
Message par hingant »
Bonjours a tous
Voila mon 1wt est terminé(niveau moteur)
Donc mise en route ect...
Mais voila la machine a marché très bien pendant 10 min et ensuite perte
de puissance dans les tours a peut près au moment de la pleine puissance.
Un peut comme si sa bridait, des accoup avec l envie du moteur de prendre ses tours.
En rentrant la machine marchais comme un 2 temps sans valves.
Arrivé a la maison je me suis aperçu que quand j enlevais et remétais le contact l'YPVS faisait
un tout petit bruit.Donc voila je voudrais avoir un avis la dessus.
La battrie est neuve.Quelle est le débit de l alternateur a la battrie?
Je pense que c est peut etre l alternateur qui serait mort??
Si il y a un alternateur!?
DE plus j ai remarquer le meme jour que au ralenti elle éclairait plus que quand
j'accélerais.Es ce normale??
Voila je vous remercie pour votre aide.
Re: problème de battrie??
oui il y a un alternateur .
la variation d'éclairage est peut être due à  un problème de régulateur, ou du redresseur, la charge aux bornes de la batterie est de 13,6 volts
à  13,7 au ralenti, et 14,5 à  2000tr/mn
pour ton petit bruit de moteur valves, démonte le cache du boitier coté gauche (cables) et regarde si elles font bien l'aller retour quand tu mets le contact.
tu peux télécharger le manuel d'atelier gratuitement là :
http://www.rd350lc.net/pageWMfr.htm
smt
Message par smt »
à  la mise du contact les valves font un aller retour pour se decrasser si c'est ce bruit que tu entend c'est normal.
j'ai eut une fois les valves bloquée en position ouverte apres un long parcour d'autoroute valves ouverte le moteur manque simplement de beaucoup de souplesse à  bas régime mais en haut on ne s'en rend pas compte.
le CDI ( l'alumage ) fonctionne même sans alternateur et sans baterie il a son propre bobinage.
le simptome que tu décris au niveau electrique ressemble plus à  un probléme de régulateur mais à  mon avis il est independant du problème de puissance dans la mesure ou la tension est suffisante pour commander les valves les valves.
hingant
Merci beaucoups!!!
Je vais voir ce week-end si la tension correspond bien au
infos que tu ma donné.
Vraiment merci encore...
hingant
Merci encore pour toutes les infos!!
Je mes sa en pratiques ce week-end.
A bientot!!!
