Je suis entrain de remonter la suspension sur un 31 K
Je suis surpris du jeu qu'il y au niveau des tirants fixer sur le bras oscillant (un bon demi centimètre) pourtant quand je regarde la revue technique il ne manque aucune pièce.
tu dois certainement avoir les bagues en plastique trés usées, il y a sur le forum un post qui parle de ça il y a plusieurs solutions pour remedier au problème. cage aiguille ou bague en bronze
je n'ai pas de jeu au niveau de l'axe des tirants et des bagues dans le bras oscillant, mais quand je mets l'écrou du tirant serrer au couple requit, il reste un espace entre la rondelle et le bras oscillant.
J'essaye de joindre un schéma mais je n'y arrive pas
T inquiètes pas, ce jeu axial est normal, c'est l'empilage au niveau de la liaison des deux biellettes et de l'amortisseur qui donne la côte finale en largeur. Il faut donc que cela respire au niveau du BO.
Par contre vérifie bien le jeu radial entre les axes de biellettes (souvent oxydées à mort) et les bagues plastiques insérées dans le BO (souvent usées à mort). Vu le montage en porte à faux des-dites biellettes, cela se traduit par beaucoup de jeu au final entre la course du BO et la course de l'amorto..
Bonjour j'ai moi aussi mes bagues sont usées Question aurions nous un fournisseur de bagues plus solides en bronze ou autre ? des personnes ont réalisées ces entre toises par un tourneur ? des dispos ?
