courbes cdi 52 y 50
fred83
courbes cdi 52 y 50
Message par fred83 »
salut . qui connait les courbes qu'a un CDI 52 y 50 .sur ma RT , c'est pas celui la . je les rentrerai bien dans l'Hignitech ....
Re: courbes cdi 52 y 50
oui, mais ma doc est à  100m sous la flotte...
Et dans le CDI, il n'y a qu'une courbe, je te la refille demain si personne n'est venu à  ton secours
bobocrov
Message par bobocrov »
Base origine j'ai : avance de base à  15° puis, 17° à  2000, 27° à  3500, 21 à  9300, 15° à  10500.
fred83
salut Boris . t'es sur de ces courbes ? elle sont plus violente que les miennes !!!! je te colle la reponse de Ben sur les miennes
@fred83, 14°@1000trs c'est quand même pas mal, peut être serait ce bien de revoir une descente d'avance de 8000trs jusqu'à  10000trs plus rapide....il me semble avoir 8 ou 10deg pas plus a 10000....
fred83
la voila la sienne dont il parle . bon,il a fait un joli trou avec !!!!!!
avance statique origine vérifiée, 17°, ensuite 31°@3000; 25°@8400; 10°@10.000; 9°@10.900 et 0°@11.000; rupteur placé a 10.900trs.
Le mieux, c'est de se referer à  la doc qu'on mets à  notre dispo :
http://www.rd350lc.n...serviceinfo.pdf
page 39 (du pdf)
pour les 54V/1JF
ben_gt
Message par ben_gt »
Salut a tous et bonne année.
pour infos, mon trou dans le pistons gauche n'est pas dû a la courbe d'allumage mais une prise d'air dûe a de la résine écaillée sur le cylindre lui meme...ce qui est sur c'est que 15°@10.000trs ca fait beaucoup et sans parler de déto ca peut tout simplement limiter la prise de tour du moteur...
fred83
salut Ben. désolé,j'ai dit une connerie :unsure: . vu que un de tes cylindres était nickel,ça pouvait pas etre ta courbe . je ne veux surtout pas mettre en doute tes compétences qui sont largement supérieure au miennes !!!!!! par contre,j'ai pas bien compris l'histoire de la resine du cylindre et je suis d'accord pour les 15° que je trouve un peu trop élevé
fred83
page 39 (du pdf)
pour les 54V/1JF
salut Jean Fred . merci pour la page . donc,ça fait 17 a 9000 et 8 ou 9 a 10000,non ?
C'est ca
17° jusqu'à  2000
27° à  3500
17° à  9000
9° à  10.000
Bon, ce qui m'interpelle, c'est queles courbes fournies par Yam sont les même pour la 31K.
Je vais dans ma grotte et te refille mes relevés (si je remets la main dessus..)
