pas de vis hs
roland
pas de vis hs
Message par roland »
bonsoir
je suis à  la recherche d'un support etrier droit pour 4l0 cause pas de vis hs.
quelqu'un aurait'il ça au fond d"un carton?
cordialement.
pascal26
Re: pas de vis hs
Message par pascal26 »
Filet " raportés " (des fois mieux dans le "cochonium " si demontages frequents ). :rolleyes:
Re: pas de vis hs
Etriers 1er ou 2è modèle? Si c'est 1er : j'ai.
A +
roland
Re: pas de vis hs
bonsoir
c'est bien pour étrier de 4l0 de 80.
cdlt.
Re: pas de vis hs
Alors c'est bon.
Je n'ai pas l'historique de l'étrier mais certains indices...comme le morceau de fourreau resté sur le support...me font penser qu'à  un moment ou un autre la moto a du rencontrer un objet particulièrement indéformable...tongue.gif .
Uploaded with ImageShack.us
Ce que je te propose, si ça t'intérêsse bien sûr, c'est de te l'envoyer, tu contrôles tout ça et si c'est bon tu m'en donnes ce que tu veux, sinon tu le remets dans son carton et retour à  la case départ.
Sinon, pour en revenir à  ton taraudage HS, si c'est la fixation supérieure : une vis plus longue et un écrou derrière ça va très bien...
Voilà , tu me dis.
Ciao
Re: pas de vis hs
ce serait plus prudent que le filetage de ton boulon aille au moins à  fleur du frein de l'écrou, pour qu'il remplisse pleinement son rôle . là , y a un risque. :)
Re: pas de vis hs
La norme aéronautique impose un dépassement de 3 filets...
Re: pas de vis hs
Merci pour vos conseils les gars mais cet écrou, ça fait 25 ans qu'il est là  et il en a fait quelques-uns de freinages appuyés...
Ceci étant, vous avez tout-à -fait raison, la vis est trop courte, elle devrait à  minima arriver en bout de l'écrou, surtout que c'est un NYLSTOP happy.gif .
A +
Re: pas de vis hs
25 ans, le même ?
Ca me fait froid dans le dos...
Re: pas de vis hs
25 ans, le même ?
Salut Jean-Fred,
Froid dans le dos? Comprends pas... des écrous qui ont 25 ans il y en a un peu partout sur mes motos. Tu changes régulièrement tes écrous toi?
Bon, l'objet de ce post n'était pas du tout celui-là , d'ailleurs ce n'est pas le bon endroit mais je crois qu'il faut qu'on cause un peu de mécanique... Lors du freinage, la vis en question subit un effort radial donc perpendiculaire à  son axe, elle travaille au cisaillement; il n'y a aucun effort axial (insignifiant en tout cas dans le cas présent) et donc aucun effort sur l'écrou, sinon le taraudage d'origine ne serait pas réalisé dans un alliage léger, le fourreau serait conçu autrement. En poussant à  l'extrème, tu mettrais un axe lisse et une goupille ça serait pareil. C'est d'ailleurs comme ça que tout le reste de l'étrier est assemblé : liaison support/étrier (ça se voit très bien sur la photo, axe lisse + goupille) et même les plaquettes sont maintenues comme ça, toujours pour la même raison : aucun effort axial.
Voilà , les deux tiers de filets qui sont en prise sur mon écrou sont donc suffisants, mais encore une fois, tu as raison, normalement tous les filets d'un écrou sont en prise.
Au fait, je suis flatté que tu évoques la norme aéronautique en parlant de ma moto, c'est vrai que c'est un avion de chasse laugh.gif
A +
