regime moteur divisé par deux
cecchi91
Message par cecchi91 »
L'indication régime moteur compte tour semble être divisé par deux sur mon 1WT, alors que le moteur marche parfaitement.
J'ai vérifié la masse du compte tour et divers branchement, tout parait OK.
Quelqu'un aurait-il eu se problème?
Cdlt
Re: regime moteur divisé par deux
A vérifier le circuit de charge (alternateur, batterie, régulateur). En effet, s'il n'y a pas 14 V aux bornes de la batterie, le compte tours peut donner des indications aléatoires.
jejene
Message par jejene »
Salut, sur mon 1 WT, quand la Batterie n'était pas au mieux de sa forme, le compte tour, perdait 3 à  4000 tours.
Charge ta batterie, et si ta batterie se vide en deux ou trois jours, Vérifie comme dit Yves d'où peut venir la perte de jus.
Jénà
néo
Message par néo »
+1
Pas sur un LC, sur une autre machine, même effet, même cause....
C'est quand même bien un 4LO avec le compte tour et le bon vieux cable... rustique mais fiable.
cecchi91
Merci pour les tuyaux.
Je contrôle le circuit de charge et vous tiens au courant...(c'est le cas de le dire..)
