peinture carter
boutwoo
peinture carter
Message par boutwoo »
bonjour tout le monde,
suite à  un problème de boite,j'ai du mettre en puzzle mon 4lo,et en profiterais bien pour repeindre mes carters de boite genre grand nettoyage de printemps.
du coup , je me pose plein de question existentielles genre :
*si je les laissait alu avec une couche de vernis transparent?
*je fais un thermo laquage (ca craint pas les carter au four à  200° ????)
je vais quand même pas mettre un coup de bombe en spray !
bref comment on fait et avec quelle peinture ? c'est fais comment à  la base ...
quelque à  t il une technique nickel .?
merci pour vos conseils !
Re: peinture carter
Bonsoir,
Et pour quoi pas les microbiller ? C'est ce qui ressemble le plus à  l'origine.
huberthld95
Re: peinture carter
Message par huberthld95 »
Après dégraissage complet,tu peux les mettre a tremper dans une solution eau chaude avec un peux de produit vaiselle et 1 verre et demi de vinaigre blanc (l'eau pas bouillante sinon cela tu le vinaigre blanc).
Tu laisse tremper en immerssion pendant 2 H puis tu rince a l'eau chaude.
Voila :dry:
a+ hubert
boutwoo
Re: peinture carter
heu pour lc expert : si je les micro bille ca ressort couleur alu nickel et bien "poncé" c'est ca ? ca serait pas mal ca !
et pour huberthld95 "kqbnpt" ;)) cette solution vinaigre+liquide vaisselle ca fait quoi ? genre polish pour l'alu ?
merci !
huberthld95
Re: peinture carter
si on te donne des solutions c'est pour t'aider: microbillage ok mais ça ne ponce pas,et ma solution :elle te ramene les carter a l'état d'origine essaye sur une pièce si tu n'y crois pas pour ma part je fais comme ça (carter,carbu en ayant démonté tous ce qui pourrais s'abimé dans la solution,joint ect....)
matthieu78
Re: peinture carter
Message par matthieu78 »
Perso, si tu parles bien des carters latéraux : décapage, petit coup de billes pour dire et peinture au pistolet avec de la Restom pour moteurs (je n'ai pas d'action chez eux) ==> Nickel.
Mais d'autres solutions doivent aussi convenir...
Re: peinture carter
+1
