kit reno carbu
boutwoo
kit reno carbu
Message par boutwoo »
bonjour à  tous,
j'ai changé sur mes carbu de 31k avec un kit reno : pointeau,siège pointeau et vis d'air.
j'ai l'impression que mes nouvelles vis d'air sont un peu plus fine que les anciennes et donc qu'a réglage identique (-1,4 tour) plus d'air arrive.
la moto prend bien les tours,mais au ralentie,qu'elle tient très mal (c'est "creux" si je remet les gaz) , le moteur tourne nickel avec le starter.
c'est déjà  arrive à  quelqu'un avec un kit reno ?
Re: kit reno carbu
Je connais pas ce kit, mais si déjà  à  l Å“il tu as un doute, remontes tes vis d'origines.
boutwoo
Re: kit reno carbu
je galère..je sais pas de quoi ca vient.j'ai remonté d'origine et pareil.
tout nickel sauf le ralentie,qui tient pas.
en dessous de 3000t,rien,elle a du mal à  prendre les tours immédiatement,c'est creux ,ca monte pas sauf si je met le starter ;(((((
jerome.1969
Re: kit reno carbu
Message par jerome.1969 »
Est-ce que tu as bien nettoyé "à  fond" tes carbus. ?
Des fois on se contente de sortir et souffler les gicleurs, mais des conduits peuvent êtres aussi obstrués :huh: !!!
Je te conseille de démonter entièrement tes carbus. même si tu l'as déjà  fais (bac u.s si possible c'est encore mieux pour les recoins) contrôler la libre circulation dans tous les conduits et de reprendre les réglages d'origine.
Déjà  avec ça tu partiras sur une base de réflexion plus précise :sleep: .
P.S: Le kit il vient d'ou ?
bobocrov
Re: kit reno carbu
Message par bobocrov »
Il faut également nettoyer ses puits d'aiguilles ! Ce sont des nids à  merdes.
Sinon c'est un symptôme de carb' pauvre en bas visse ta richesse à  fond et dévisse d'un quart de tour. Si il y a du mieux = GR trop petit.
boutwoo
Re: kit reno carbu
ok,je vais faire un nettoyage en règle des carbus,mais c sur la pour l'instant c trop pauvre.
des que c nettoyé et remonté je donne des nouvelles.
merci.
Re: kit reno carbu
moi, suiscon,quansc1truckimedonmalà letetehalyre...
Re: kit reno carbu
Message par phil »
to kit, il vient de chez Vation? Plus serieusement, il y a un truc que tu ne nous a pas dit. Avant de monter tes kits Reno..., elle marchait bien ta moto? Cela vient-il du kit ou des carbus? Ppurquoi as-tu monte ce kit, y avait-il une raison bien precise? Grosso modo, 3.000 trs/mn et en-dessous, cela doit etre le circuit de ralenti et apres egalement le circuit de transition. Si tu n'avais pas de bleme avant, as-tu fait comme te l'a dit Tripotemascagne?
Jerome.1969 et Bobocrov ont raison, il faut partir d'une base saine.
Bon courage, je sais ce n'est pas marrant de demonter et remonter tt le temps.
Jean-Fred, savamielatetmintenan?
Re: kit reno carbu
:D :D
Moi, j'aime bien.. J'use pas la machine, et je trouve plein de conneries que je referai plus (si je m'en rapelle)
:lol:
Re: kit reno carbu
Message par phil »
:D :D
:lol:
C'est vrai que pour les pmeus, plaquettes, kit chaine, tu dois pas etre un bon client, mais pour le reste.....en fait tu refais du neuf a neuf?
