appartenance de pignon
cels
Message par cels »
bonjours a tous.voila ma cloche d embrayage sur mon 31k a du jeu je vais la changer alors d apres la rtm je dois additionner le chiffre sur la cloche plus celui du pignon de vilo et trouver 150plus ou moins 1 .dans un sujet sur le forum j ai lu que cela n avait pas d inportance.ben ma question est cela es t il vrai merci pour vos reponse .rdlcien
Re: appartenance de pignon
T'as du jeu sur la cloche ?
Ou sur la couronne d'entrainement de la cloche ?
cels
Message par cels »
salut.oui il y a du jeu entre la partie alu porte disque et le gros pignon entre il y a un joint torique merci pour ton aide rdlcien
Bon, ca sert à  rien de changer la couronne/pignon
Je jeu, fait verifier par un vrai connaisseur, mais c'est normal qu'il y en ait un de par la construction.
Au pire, ca te fait changer les rivets et les caoutchoucs amortisseurs
cels
Message par cels »
ok.je l ai montre chez yam a bourg les valence il trouvait qu il y en avait un peut trop.moi je ne suis pas assez equipe et les riverts je ne sais pas ou les trouver je me suis dit que c est plus simple de remplacer la piece mais faut que je sache si je peut monter une autre cloche qui n a pas le meme chiffre au dos .merci de me suivre.ps tu vas a ales en octobre?
Ca va être difficile de trouver une telle pièce sans ou avec moins de jeu.
Pour info, j'en ai démonté une sur un 1 JF il y a quelques mois et le total était hors tolérance. Jusqu au démontage, cela avait l'air de fonctionner.
Je n'ai pas la revue sous les yeux, mais tu es sur du + ou - 1 ?
cels
Message par cels »
salut sur la rtm il y a 155 +moins 1
Oui c'est bien ça.
D'ailleurs ils auraient pu faire des marquages plus lisibles sur la cloche.
Qui a déjà  fait cette opération ?
cels
Message par cels »
re sur un des sujets que j ai lu ;il y a une personne qui disai que ce n etait pas important.mais bon il faut en etre sur.sinon patatraque boom. bon a voir en attente de reponse.bonne soiree
je sais plus si cest les 4l0 ou 31k/1wt
mais sur l1
j ai jamais trouve les bons chiffre
toujours 10 d ecart
le+ important est de mettre les 2 pieces ayant tourne ensemble
maintennat
quand tu va acheter 1 pignon primaire neuf chez yam
parce que le spi t a bouffe la portee
y a que 1 reference
et tu le monte sans soucis et j usqu a present ca pose pas de pb
pour les caoutchouc
deja demonte
pour mettre des couronne taille droite et refaire avec le moins de jeu possible
j ai mis des vis torx de 10 de memoire "made in renault "
