Merci, c'est difficile à mesurer car il y a un arrondi assez marqué au fond du diametre (65 d'origine), ce qui induit une erreur dans la mesure.
Ce que tu appelles squish, est la partie squish, soit, la partie en cone et non pas la partie en dome, j'insiste là dessus pour ne pas confondre ta mesure avec une mesure reelle de squish moteur monté.
Si d'autres peuvent donner l'epaisseur, ça serait bien car je pense qu'il y a des culasses d'epaisseurs diffrentes à 0.5mm pres.
il est donc possible que cette cote de 36mm ne represente rien.
Ce qui doit parler plus, c'est la partie fine qui fait etanchéité entre les 2 cylindres, elle a un epaulement de renfort à l'interieur et , d'origine elle doit faire environ 2.6mm de haut (plus le renfort), peux tu confirmer cette cote ?
