Vidage de grotte; vente de pièces
néo
Message par néo »
Slt, la meute,
Avant de balancer au bon coin et autres, ça me parait normal de proposer l'exclusivité aux copains du
club et du forum.
Donc ci-dessous un listing de ce que je vends, les prix sont hors transport.
Photos possibles et à  la demande bien sur....
Tout ça c'est récupérable à  aix, ou envoi dans la limite du possible....
B= bon état M= etat moyen
1 Selle 4lo creusée bon etat B 50€
1 Bas moteur complet 4lo/01, vilo refait à  neuf B 600 €
2 Cache plastique carter allumage 4lo M 20 €
1 Paire de repose pieds passager 4lo M 20 €
2 Selecteurs de vitesse en morceaux manque les caoutchoucs M 10 €
1 Platine repose pied droit 4lo avec pédale et tringlerie de frein B 20 €
1 Paire de ressort de fourche dans l'etat M 10 €
1 Amortisseur de direction 4lo M 20 €
1 Culasse stock 4lo, 1 chambre de combustion piquée M 20 €
1 Jeu complet de segments 4lo 0.50 neuf B 20 €
1 Ensemble de 13 fixations de bloc cylindre culasse 4lo M 10 €
2 Jeu de clapets 4lo (lames métal) B 30 €
1 Jeu de clapets 31k (lames métal) B 20 €
1 Contacteur clef de 31k ou 1wt ? M 10 €
1 Bouchon de réservoir inconnu ( kawa ? ) B 10 €
1 Ensemble de 2 pompes à  huile 4lo, 1 Ok l'autre démontée en pièces B 30 €
1 Porte couronne 4lo M 20 €
1 Flasque tambour AR 4lo + 1 jeu de machoire en plus M 30 €
1 Cylindre gauche 4lo01 cote ?, trace de modif M 50 €
1 Ensemble étriers frein AV + MC de 57v (sans durites) B 50 €
1 Cocotte levier d'embrayage 4lo M 10 €
2 Leviers de frein AV je sais pas de quoi ? B 10 €
2 Embrayage complet 4lo + 1 paquet garni de disques et autres à  trier B 100 €
1 Dérouleur électrique de road book B 150 €
1 Jeu de carbus 1UA10 dans l'etat B 50 €
1 Réservoir d'huile 4lo complet B 20 €
1 T supérieur 1WT B 30 €
2 Carter embrayage 4lo légérement rapés, mais pas fendus M 50 €
1 Carter allumage 4lo propre B 40 €
1 Vilo 31k (je crois), dans l'état, bonne base pour restauration B 100 €
1 Vilo 4lo, HS avec une tête de bielle explosée M 30 €
1 Boite a air complète de 4lo B 40 €
1 Jeu de commodos de 31k (je crois) B 50 €
Re: Vidage de grotte; vente de pièces
si tous les etriers de 4lo sont 81 /82 je les prends
idem les carbus 4lo01
voila
néo
Message par néo »
voila
Ok claude, je vérifie pour les étriers.
cris6
Message par cris6 »
Intéressé par cache pompe à  huile et paire de repose pieds conducteur 4LO si état correct
prévoir port sauf si quelqu'un vient au MIN Dimanche
néo
Message par néo »
cache pompe, ok il est propre,
repose pied, les caoutchoucs sont nazes, toujours ok ?
cris6
Message par cris6 »
Cache pompe OK
les reposes pied dans ce cas , non , si c'est pas en meilleurs état que les miens
je vais regarder pour te prendre autre chose
pipes admission 4 lo , t'as pas ?
néo
Message par néo »
Cache pompe OK
Donc cache pompe OK
Repose pieds, on laisse tomber
Des pipes, oui des craquelées .... Donc pas vendables...
Je t'envoi une suite en MP, pour les modalités...
pascal26
Message par pascal26 »
Salut, ok pour contacteur a clefs 31k avec les clefs ? Maitres cylindres brembo et leviers il y a des photos ? Merci
néo
Message par néo »
Slt
Contacteur avec 1 clef, 31k pas sur (moi a part le 4lo, j'y connais rien...) je met une tof demain
Tof idem pour les brembo. sauf que j'ai peut etre quelqu'un avant toi par MP...
bigyve
Message par bigyve »
IL ME FAUT LE JEU DE LAMELLE CARBONE 4LOET LA CULASSE RABOTER et le kic couleur alu.merci
