bonjour question simple est ce que les piston de l'un vont sur l'autre et vis versa merci ![]()
piston 4lo 31k
bigyve
piston 4lo 31k
Re: piston 4lo 31k
le 31k va dans le 4lo mais pas l inverse
bigyve
Re: piston 4lo 31k
et il n'y a pas de souci??
Re: piston 4lo 31k
Non et il me semble même que certains fournisseurs, ne distribuant pas ou plus du piston de 4LO, fournissent à la place du 31k.
C'est aussi le cas pour le 400 RD.
néo
Re: piston 4lo 31k
Je confirme, c'est exact....
Re: piston 4lo 31k
On peut acheter du piston pour 4Lo mais faut le stocker donc, du coup, on achete des pistons qui vont sur tous ces moteurs, sans difference speciale.
Neant moins, sur les 4LO et 350/400 RD il faut faire tres attention aux ebavurages de l'admission, voir meme soit en faire une tres grosse soit sur le cylindre soit sur le piston au niveau du petit teton qui, a beaucoup envie de rentrer dans l'admission meme si le jeu est encore tres acceptable
bigyve
Re: piston 4lo 31k
ok,merci beaaaaaaaucoup
