Moteur de valves
Xriton
Moteur de valves
Message par Xriton »
Bonjour a tous,
Après avoir changé les fusibles le moteur de valves refonctionne. Il fait le petit aller et retour lorsque je mets le contact.
Mais après cet aller retour le moteur semble continuer, les câbles ne bougent plus mais le moteur fait un petit bruit de fonctionnement comme s'il forçait.
J'ai brancher directement le moteur à  la batterie et cela fonctionne.
Je voudrais savoir si le dysfonctionnement vient du moteur ou du boitier de commande des valves.
Cordialement
Eric
Re: Moteur de valves
Faudrait savoir si le cycle aller retour ce fait à  fond,et si les câbles débranchés ça le fait toujours.
