Ralenti qui s'emballe
le petit belge
Message par le petit belge »
Je viens de mettre mon RD sur la route.
Pendant les essais pas de soucis mais maintenant j'ai le ralenti qui par vers les 4000-4500t.
Je met en route pas de soucis mais des que j'ai fait 500 mètres le problème apparait.
Je débraille + 1 coup de gaz et le ralenti redescend vers les 1200 t.
J'ai démonté les carbus + nettoyage mais rien n'y fait...
Si quelqu'un a eu le même souci merci de son aide.
Bon week end a tous.
michael
Brêlabou
Re: Ralenti qui s'emballe
Message par Brêlabou »
Un boisseau qui grippe dans le carbu . ?
Un câble de gaz qui revient pas ?
Sinon ça peut ressembler à  une prise d'air à  l'admission : trop d'air, mélange qui s'appauvrit et le moteur s'emballe, comme quand on est en train de tomber en réserve. A vérifier : pipes d'admission mal serrées ou poreuses (craquelures), colliers pipes/carbus mal serrés, faut chercher par là .
pierrehu
Message par pierrehu »
Pas mieux, cela resemble à  une prise d'air, pulvérise un peu de start pilote ou d'essence sur tes pipes d'admission pour voir si le régime s'emballe.
Pour vérifier sur les boiseaux reviennent bien en place, lache la poignée de gaz d'un coup et noralement tu dois entendre le "glong" lorsque les boiseaux sont redescendu à  fond, si tu as du mal à  entendre ce bruit, tu peux coler un manche de tournevis contre le carbu...
Personnellement, j'irai plus voir vers un problème de prise d'air ... mais je ne suis pas un pro de la rdlc contrairement à  certains (non je ne fais pas de la lèche)
JERONIMAL
Message par JERONIMAL »
démontes tes bougies et compares les couleurs : si une plus clair que l'autre > prise d'air sur ce côté...
limite les essais tant que tu n'as pas trouvé...
jml83
Message par jml83 »
Bonjour
Une autre piste a voir ,le cheminement des câbles d'accélérateur, il ce peut que l'un d'entre eux coince dans la gaine.
A vérifier aussi le pion de guidage des boisseaux , cela m'est arrivé mais la le régime ne descend pas, bonjour la frayeur quand tu coupes les gaz.
Message par phil »
+1 pour le cable de gaz. Quand tu dis RD, tu parles du modele a air?
le petit belge
Model 1wt.
jejene
Message par jejene »
Salut, Il fait humide en belgique en ce moment??
le truc le plus simple en premier, tu mets un coup de WD 40 dans tes boisseaux, si çà  continue, les cables qui peuvent etre grippés, et la encore WD 40 est ton amis.....
