Segments cassées ou corps étranger, il faut enlever le cylindre pour y voir plus clair mais MEF :
tu mets le piston au PMH
tu soulèves un peu le cylindre
tu bourres le villo de papier ou chiffon et seulement après tu sors le cylindre, ceci dans le but d'éviter que si les segments sont cassés des morceaux tombent dans le villo .
Ou tu retournes la moto
Mouais, pour marquer la chambre, les morceaux sont déjà passés par le vilo... (quasi sur que ça vient du vilo même)
Tout d'accord avec Claude : si les côtes sont bonnes, un nettoyage et tu remontes.
Grandes chances que ces marques soient anciennes. Si c'est pas le cas, tu vas trouver du jeu sur la bielle !
Attention si des morceaux se sont incrustés dans l'alu du piston ou de la culasse : change ces pièces, faudrait pas qu'il se détachent après avoir remonté !
Et vérifie bien que la gorge de segment n'est pas déformée. Si le segment n'est pas libre > piston à changer
+1 pour la BAC, si ça refoule au carbu, c'est que c'est pas étanche au clapet.
c'est le même côté que le piston abimé ?
Ca me rappelle mon 125rm, à la différence près que j'avais retrouvé les morceaux... entre lumière et piston
