Compatibilité ?
philippe du 42
Compatibilité ?
Message par philippe du 42 »
Bonjour à  tous,
J'ai récupéré, il y a quelques années, un 31K sur lequel des pots de 4l0 ont été adaptés.
Est-ce que ce montage peut fonctionner, ou est-ce à  cause de ça que cette machine à  tendance à  chauffer ?
Je précise que joint de culasse et calorstat sont neufs (fonctionnement du calorstat testé) ainsi que la turbine de pompe à  eau, que le radiateur est en bon état, et la carburation correcte.
Merci de vos avis
Re: Compatibilité ?
les pots de 4lo sont trop petits en volume
de+ selon comment ils sont modifie
si tube de fuite il y a
le diametre doit etre de 25mm inter
philippe du 42
Re: Compatibilité ?
Bonjour Claude !
Merci pour tes conseils,
il ne me reste plus qu'à  récupérer une paire de pots de 31K, et à  remettre tout ça d'origine, d'autant que le moteur fonctionne bien après avoir réalésé et monté les pistons que je t'avais acheté !
