Bonjour à tous,
je vends ma 4LO de mai 1981 avec 24000 km, en très bon état
Tout fonctionne et les pièces suivantes ont été changées récemment:
Pneu AR Battlax BT45, AV ok
Garnitures freins AV, AR ok
Kits carbu (gicleur 220)
Régulateur, batterie, bougies, filtre à air
câbles d'embrayage et de compte-tours, capot compteurs
pignon sortie boîte et chaîne
clapets fibre (a résolu le problème du trou à l'accélération vers 5500 tr)
roulements de bras oscillant à la place des bagues
axe sélecteur et joint, était usé au niveau du carter gauche
thermostat (de 31K) ajouté (a fait l'objet d'un post)
les 3 tuyaux de pompe à huile
antivol direction
(les pièces viennent de chez Yamaha ou Yambits)
La béquille centrale a été remise
Le bas moteur est un 4L1 donc pas de "matching numbers"
Elle tourne bien avec un bon bruit. La RTM est fournie.
Voilà , j'en demande 2600 euros. Photos plus détaillées dispos sur demande
Bonne journée
