Bonjour à vous tous,
Je sollicite vos compétences pour élucider le serrage de mon moteur.
Je vous joins une photo des dégâts.
Pour ma part je pencherai pour un problème d allumage ?
Configuration du moteur : Avant la casse 400kms.
Piston Prox 0.50 bielle racing + roulements avec pions + pot de détente
Carburateur d origine à˜26 gicleur 240 niveau de cuve Ok
Pompe à huile supprimée mélange3% MOTUL 800 essence SP98
Allumage MVT calé à 0° avec gestion valve. Antiparasite résistante 0k Bougie NGK b9EVX
Culasse surfacé -0.05mm.
Si quelqu un à une idée de la cause du serrage je suis preneur.
Merci à vous.
Rimuches
