clementg
Messages : 0 Inscription : 10 août 2013, 23:36
Motos :
Message
par clementg » 29 juil. 2014, 12:16
oyé oyé !
j'arrive pas à demonter ce carter .... et j'ose pas defaire la bague centrale d' ypvs de peur de tout retirer et de mal remonter les joints neufs d'ypvs ?
je veux le retirer car je goutte du LDR à cet endroit et à mon avis un peu de locticte 5920 resoudra le problème
Messages : 0 Inscription : 19 juin 2006, 09:40
Motos :
Message
par clauderochefort » 29 juil. 2014, 13:18
tu defait les 2 vis et tire fort
il y a 1 joint torique
si tu as du LDR qui sort par la , y a 1 sacre pb
clementg
Motos :
Message
par clementg » 29 juil. 2014, 13:54
ok pour tirer fort, mais comment faire, jai pas de prise ?
et puis glisser un tournevis plat derrière ne semble pas une bonne idée
clementg
Motos :
Message
par clementg » 29 juil. 2014, 16:18
enfaite si
le LDR sort par le filetage de la vis (celle qui est pointé par le tournvis) et ça doit etre "normal" car y a une gorge pour ??
et le joint semble bien mort ... tu le vends au détail ? claude ?
Motos :
Message
par clauderochefort » 29 juil. 2014, 17:04
si ca sort par la
c est que coup de perceuse pour tarauder/extraire 1 vis ou 1 truc de ce genre
tu as que 1 seul joint
ton gros rouge
l autre est pas montage origine
clementg
Motos :
Message
par clementg » 29 juil. 2014, 17:53
ok merci
desmorg
Messages : 0 Inscription : 29 nov. 2009, 23:02
Motos :
Message
par desmorg » 01 août 2014, 12:30
Pas normal que de l'eau sorte par la c'est sur , en dépannage tente de mettre de l'oléoétanche sur ta vis mais ça restera de la bidouille si ça marche et pas de la réparation dans les règles .
Disons que ça peut te permettre de finir la saison et d'ouvrir cet hiver .
Messages : 0 Inscription : 14 déc. 2011, 08:42
Motos :
Message
par phil » 01 août 2014, 14:56
Sera une bonne facon de vidanger ton cylindre...
