Bonjour à tous.
Après une balade de 15mn quand la moto est au ralentie la température passe en zone rouge. le liquide de refroidissement ressort par le boitier plastique de remplissage.
Mais Avant que cela se produise, le moteur tournait comme une patate, le ralentie à baissé et j'ajouterai une fois que le moteur est éteint en remettant le contacte, le bruit de YPVS est au ralenti.
J'avais déjà changé une bougie qui ne marchait pas, il y a 15 jours.
Relation ou pas ?
Donc problème de pompe à eau ou problème électrique (régulateur ou aimant rotor ou stator ?)
Merci d'orienter mes recherches.
