pot echappement
FRANCK 83
pot echappement
Message par FRANCK 83 »
Bonjour,peut t'on monter des pots de 4 lo sur un 31k?
il me semble avoir vue je ne sais plus ou
qu'il y avais une différence de diametre.
Re: pot echappement
non , pas de diamètre , de fixation sur la platine , après modif des fixations , çà  passe , ne pas monter rigide , utiliser le silent bloc de la platine ...
ducadid
Re: pot echappement
Message par ducadid »
Salut ! Moi j'ai fait l'inverse, j'ai mis des pots de 31K sur mon 4LO, le moteur est beaucoup plus plein, il respire mieux, et je n'ai pratiquement plus de trou a 6000 tours. Les pots de 31K sont un peu plus gros il me semble. Alors j'espère que ça ne va pas faire l'inverse. Tu nous diras si ça change le comportement.
Re: pot echappement
le seb est 1 peu fatigue
les pots de 4lo sont plus petit en diametre et moins de volume que les 31k
les monter sur 1 31k revient a brider la moto et la faire surchauffer
par conte pour la fixation il a raison le seb
Re: pot echappement
C'est pas logique , il demande si ça se monte , je dis que ça se monte ça marche moins bien sauf Lomas ou autres qui ont tous les même cotes :)
philippe du 42
Re: pot echappement
Message par philippe du 42 »
Bonjour !
+ 1 avec Claude : des pots de 4 Lo étaient montés à  l'arrache sur ma 31K quand je l'ai acheté. J'ai refait brides, pattes, etc.... pour un montage correct.
Au final la moto marchait mal et avait tendance à  chauffer.
Sur les conseils de Claude j'ai changé les pots pour des 31K ( et maintenant pour des 1Wt), et depuis ça fonctionne bien.
rdlc69
Re: pot echappement
Message par rdlc69 »
Bonjour
Petite question à  ceux qui ont fait la manip.
Si l'on met des pots de 31K sur une 4L0, peut on conserver le sabot (sabot origine Yam du "kit coupe" pour 4L0) ?
Quels joints utiliser , ceux de 4L0 à  usage unique ou les "costauds à  effet ressort" de 31K
Thierry
FRANCK 83
Re: pot echappement
Merci pour vos reponses
en fait je cherche des pots pour 31k
pas trop cher
