Piston pompe à  Huile
jojo34
Message par jojo34 »
Bonsoir à  tous.
J'ai un souci de pompe à  huile pour ma 1WT.
Grace aux différents sujet sur cette pompe à  huile dans le forum et surtout grâce aux photos de tripote, j'ai bien compris l'action du piston (gaz ouvert ou gaz fermé) et de la plaque du buté avec différente rondelle.
Mon souci est le suivant :
Gaz ouvert ou gaz fermé, l'écartement entre la plaque de buté et la rondelle reste le même :(
Le Piston ne s'enfonce pas d'un Millimètre !
Le cable est bien à  sa place et il fait bien tourner la rondelle de repère.
Est il possible que la pompe soit HS ?
Merci pour vos conseils.
optima
Re: Piston pompe à  Huile
Message par optima »
Tu peux d abord enlever la pompe et voir si elle tourne a la main ,et si l axe tourne avec le moteur;sinon
il faut ouvrir le carter d embrayage pour vérifier si la roue dentée s y trouve et si elle est fixée sur l axe de la pompe(goupille je crois)
Elle fonctionnait avant??
Oui, le pignon en premier est comment?
optima
Je viens de voir qu il y a un article dans le forum avec plusieurs photos de la pompe démontée,il y en a une ou tu vois très bien l engrenage et la goupille
jojo34
Ok Merci je vais faire ça !
Il faut aussi que le test soit fait moteur tournant, sinon effectivement ça bouge pas en "statique".
(ça tombe un peu sous le sens mais au cas où).
jojo34
Ok Merci
