Ressort de fourche Hagon pour 31K
Message par breastlover »
Bonjour
J'ai un petit probleme sur ma fourche de 31k lorsque j'essaye de monter des ressort de fourche renforces, ils semblent trop long
du coup je me retrouve sans course morte
Quelqu'un a t'il deja ete confronte a ce probleme ?
David
rdlc69
Re: Ressort de fourche Hagon pour 31K
Message par rdlc69 »
Tu as comparé la longueur avec les origine ?
Tes ressorts renforcés sont bien des 31K, pas des 1JF/57V ?
desmorg
Message par desmorg »
Attention , dès fois les ressorts se montent sans la cale , je ne sais pas s'il y en a une dans la fourche du 31 k mais sait on jamais .
Message par phil »
Sur le 31K, je ne sais pas, pas encore essaye. Par contre sur le 4L0, on a le meme probleme, ressort origine 496mm, Hagon 525mm et comme leur constante de raideur est superieur a l'origine, forcement tu perds la course morte.
En fait, il faudrait des ressorts plus durs mais pas plus long.
J'ai eu le même soucis avec des Whirz pour 31 K, j'ai du les raccourcir à  la cote de la RMT.
Maintenant je commande chez LRD.
Message par phil »
Ben oui, la meilleur solution reste le ressort lineaire, et de plus, c'est plus simple a regler.
Ok bon je suis pas fou alors ;-)
Merci pour les reponses
Il faut commander quoi chez LRD ?
Oui, c'est pas trés clair ma réponse, ;)
LRD (Les ressorts Daniel) , c'est une societe qui fabrique des ressorts en Région Parisienne.
Donc pour les commandes suivantes (1WT) j'ai commandé chez eux.
oui ca j'avais suivi ;-)
Faut t'il specifier son poids ou l'utilisation ? ou il font des trucs standards ?
slt breast
j ai jamais eu de soucis pour monter les ressorts de fourche
parcontre
31k 83 et 84 different de 31k de 85
