quel gicleur sur 31k stock???
quinquin
Message par quinquin »
bonjour a tous ....
j'ai besoin de vos lumieres ,certain d'entres vous ont ils deja ete obliger de descendre en taille le gicleur pricipal sur un 31
k de 84 qui est stock...........je suis pile dans les clous d'apres la revu ,cad:gp 240,gr...,ref aiguille ,puit, tout est conforme ,
et j'ai l'impression quel engorge (au dessus de 6000tr c'est un veau..........)..les valves fonctionne bien a vide...
j'ai aussi l'echappement droit qui est toujours gras(contrerement au gauche qui est nikel ....sec.)
quand pensez vous ????
merci pour vos retour.
Re: quel gicleur sur 31k stock???
Message par phil »
comment est la synchro des carbus?
Je regarderai d'abord pourquoi un cylindre est plus gras que l'autre avant de changer de gicleurs surtout si tu dis que le gauche est nickel.
quinquin
salut phil, :D
la synchro ma l"air correcte,je vais reregarder encore une fois..
justement je ne sait pas pourquoi ce cylindre est gras ,les cylindres ont ete realeser chez claude,il ont 200km....
la pompe a l"air de debiter pareil dans les 2 tuyaux...(rien pour mesurer precisement la quantité..)
je vais supprimer la pompe ,le temp de faire un essais au melange pour voir ce que ça donne.....
je vous tiens au jus. :tongue: :tongue:
Message par phil »
Cela m'etonnerait que ce soit la pompe, a la limite elle pourrait debiter moins.
Et les bougies, confirment-elles les pots?
desmorg
Message par desmorg »
Le spi de villo D qui avale de l'huile de bv ? donc trop d'huile et ça monte pas dans les tours .
Le niveau de bv bouge t'il ?
Les pots fument pareil ?
quinquin
Salut william , merci de te pencher sur mon pb.....je ne crois pas que le niveau de bv baisse,je vais recontroler ,(les spy sont neuf ,en meme temp que le vilo ,mais ont ne sait jamais....) et j'ai l'impression que le pot droit fume plus ........je reviens rapidement.merci
quinquin
salut a tous,me revoila ,la becanne n'etant pas stocker chez moi ,c'est pas toujours facile de passez.......bref....
alors le niveau de bv est nikel ,il na pas bouger ,les bougies a peu pres pareil.......couleur et aspect...
par contre le pot droit fume plus et surtout est super gras tres rapidement..........
je suis preneur de vos idées et piste..........
echange du carbu pour voir
il m etais arrive la meme chose sur la 31k de gineste
mais rien ne prouve que cest cela
1 verif du niveau de cuve a 21mm  aussi
quinquin
Salut claude ,en aurais tu un carbu droit, pret a monter a vendre .??
a vendre : non
a preter en pret contre gros cheque de caution : peut etre
faut que je regarde et en prepare 1 , mais pas le temps cette semaine
