Allumage 4lo
sam
Allumage 4lo
Message par sam »
Bonjour, je reviens sur mon allumage 4lo après mes agonies repeter dans la para de carole ce weekend dut au gouffre a 6000 tr/min
j'ai un 52y50 que je mettrais bien mais je devrais mettre tous le bloc rotor stator qui va avec et pas trop envie de defoncer tous le faisceaux
j'ai bien vu ce weekend qu'une avance variable est surement une solution
le zeeltronic comme l'ignitech marche bien apparament
qui a deja fait?
apparament l'ignitech dc-dci-p suffit j'ai vu chez dev moto
je pensais prendre celui ci, lui rentrer la courbe des ypvs en laissant mon avance a 2mm avant pmh
j'ai un doute sur tous ce que j'ai lu avec ce manque de puissance en 12v surtout en etincelles perdu
si vous avez des retour d'info, d'essai? merci
pour info :
squish 1.6
passage alligner ebavurer
pot jollymoto d'ypvs
sam
Re: Allumage 4lo
Message par sam »
J'ai un bloc rotor stator de 31k sous la main, en fait les cosses du faisceau sont exactement les meme que le 4lo sauf pik up bien sur!
donc ptet tout de meme une piste tout de meme pour avoir quelque chose de fiable et pas compliquer!
tazman
Re: Allumage 4lo
Message par tazman »
Ben voila :biggrin:
Plateau de Mic ?
