Pièces 1WT dont pots JLomas
Brêlabou
Message par Brêlabou »
Ca y est, j'ai remis ma 1WT "Rallye" en version stock.
Je vends (les prix sont port inclus) :
- Paire de pots de détente Lomas acier  , achetés il y a 1 an, jamais chuté, petit frottage de chaque côté en dessous (je déhanche pas assez !) et un petit creux à  l'intérieur du silencieux gauche, très peu visible (goupille bêta de l'écrou d'axe de bras oscillant qui a tourné). Sinon très beaux, aucune corrosion, peints dès l'achat en 2014 et repeints pour la vente. Prix : 420€ 380€ VENDUS
- Clapets V-Force4 : tbe (1an, 4000 km), vendus avec 4 joints neufs et 2 pipes d'admission état neuf (recoupées : les protubérances qui d'origine rentrent dans la boite à  clapets doivent être coupées pour les V-Force). Prix 170€ VENDUS
- Boitier CDI Wieltronics avec câblage pour faisceau 1WT mais courbe type 31K (pas de réduction de l'avance dès 9000/9500 t/min : permet de profiter de l'allonge des pots de détente jusqu'à  11500 tours, et plus si affinités... ). Le voila en neuf sur ibé à  163€+ port : http://www.ebay.fr/itm/CDI-ECU-Yamaha-RZ250-RD350-RZ350-RD350LC-RZ350R-YPVS-Blackbox-Ignitor-CD4205D-/331351591156?hash=item4d261808f4 . Prix : 100€ en baisse 80€ VENDU
- Régulateur neuf jamais servi (acheté chez Yambits). Prix : 35€ VENDU
- Bobine (fonctionne sans pb, remplacée sans succès par une neuve quand je cherchais une panne). Prix : 20€ VENDUE
- Deux platines repose-pieds. Prix : 50€ (ou 30€ pièce) VENDUES
- Boitier de filtre à  air complet ( manchon d'entrée, filtre, "silencieux" interne) mais percé de trous de 10mm dans le couvercle sup. et la cloison interne. Prix 20€
- Lot de petites pièces pour frein avant en ttbe : levier de frein + axe + vis de réglage + ressort de rappel, couvercle de bocal repeint + vis comme neuves, contacteur de stop + vis + rondelle. Prix 15€
- Deux tubes de fourche longueur 59,8 cm (modèle avec bouchons non-vissés, tenus par un circlip, sans valve de gonflage).  Me demander des photos : le haut des tubes est évidé sur un tiers de la circonférence pour les remonter au dessus du té sup. lorsqu'on utilise un guidon classique à  la place des demi-guidons d'origine. Petit éclat 1mm² sur le chrome hors de la course du joint spi, à  voir sur photo. Donne avec deux bagues de friction neuves (Yambits). Prix : 30€ en baisse 20€ VENDUS
Contact par MP, je peux envoyer des photos par mail.
Brêlabou
Re: Pièces 1WT dont pots JLomas
J'ai baissé le prix des pots, j'avais été un peu gourmand (ils sont  à  600€ neufs chez EMAC Moto).
Brêlabou
Les Lomas sont vendus sur le forum (beaucoup de contacts sur LBC).
Le reste toujours dispo..
Brêlabou
Clapets, platines et régulateur vendus.
J'ai rajouté sur LBC une selle de 1WT à  25€ port compris je vous la fait à  20€
Crash'man
Message par Crash'man »
Je te prends la bobine. Passe moi les modalités en MP, stp.
Brêlabou
C'est fait Crash'man
Brêlabou
J'ai baissé le prix du CDI à  80€ (90€ sur LBC).
A vot' bon cœur !
