pb maitre cylindre 350 rdlc 4lo 1981
Alain Le MORLEC
Message par Alain Le MORLEC »
BONJOUR
 en faisant la restauration du maitre cylindre de ma 350 RDLC 4 lo de 81
 je suis confronté à  un problème
 sur le maitre cylindre j'ai une indication 1/2
le diametre piston du maitre cylindre que j'ai est mesuré à  12.7mm de diamètre 1/2 inch?
 quand je regarde sur les kit de reparation cela ressemble à  du 250 rdlc (4 l1) l'embout est un peu different
 le kit de reparation que j'ai reçu mesure 15.9mm ( cela) ressemble à  du 5/8 inch
 comme j'ai ce kit de reparation, est ce que je dois cherche un maitre cylindre en 5/8 ( est ce que c'est ce qui est monté sur les 4LO 350 double disque) car j'a peur d'avoir recuperer un maitre cylindre de 250 lc mono disque et je ne suis pas sur que cela convienne en double disque
merci d'avance pour votre aide sur cette question technique ( le marquage des pièces et les manuels d'atelier sont flou sur le sujet
nota si vous avez un maitre cylindre en 5/8 4 lo 81 dans vos carton à  une prix raisonnable merci de l'indiquer
salut RDLCiste et dans l'attente de votre eclairage
ALAIN Toulouse
Re: pb maitre cylindre 350 rdlc 4lo 1981
tu menvoie 1 grande envelloppe bulle et 1 billet de 10€
je ten file 1 ou 2 , car je demonte mais remonte des neufs
Alain Le MORLEC
salut claude
 ça marche super & merci pour le dépannage maître cylindre 5/8  ! je t'envoie ça dès lundi par courrier
 je vais  pouvoir enfin avoir un frein avant sur cette 4 lo !(  débit adapté pour le double disque) étriers refaits piston & joints,kit réparation maître cylindre, maître cylindre 5/8,disques voilés bientôt changé (0.55mm au lieu de 0.15mm max - dès réception =occaz), les durites ont l'air ok !!
 je ne sais pas si le couvercle et membrane sont les mêmes entre les 2 types de maître cylindre  pour récupérer ceux de  l'ancien  (sur le 1/2 : 62 à  65 mm x 40mm entre axe vis 54mm).Est ce que ce sont les mêmes en  5/8?
je joins une photo du maître cylindre avec (indication 1/2  pour 250 rdlc donc au lieu de l'indication 5/8 pour le 350) c'est  bon à  savoir et à  vérifier si vous achetez comme moi une ancienne avec le frein avant hs!!
la restauration  avance bien et j'espère mettre des photos de la 4 lo "après" sur le site d'ici quelque temps
merci encore pour le coup de main et dans l'attente des pièces
cordialement
ALAIN Toulouse
 nota pour les photos vous utiliser quoi comme format ( autre que du jpg, car je coince en taille pJ)
cest des mc demontees de 4lo
tu te demerdera ensuite
me faut
1 grande envelloppe abulle a ton nom et adresse et 1 billet de 10e pour payer le port
