cornets/boite a air
quinquin
cornets/boite a air
Message par quinquin »
salut a tous
j'ai besoin de vos avis et retour experience :biggrin::biggrin:
je m'explique: j'ai un 4lo (stock..mais avec carbu 31 k...).)dans un cadre wt, le pb est que du coup je peu pas monter la boite a air du 4 lo.
j'ai donc monté des cornets avec filtres, ,et  depuis je galere a trouver un reglage coherent (sans parler du fameux trou....)juste en fonctionnement normal.
j'ai fait un essais suite aux conseil de claude..(2eme cran et 20 point de moins en GP)mais c'est toujours pas ça :angry::angry:.
je suppose que je suis pas le seul a avoir cette config...(cornets !!!)
quelle sont vos reglages ou faut il  absolument monté une boite a air de wt.....
merci a tous....:tongue:
Re: cornets/boite a air
met la boitea air du 1wt ca ira mieux
quinquin
salut claude ...
je pensait bien ,je vais arreter de tournez autour du pot...
t'aurais une boite a air a vendre....??
nicodu22
Message par nicodu22 »
j'ai les cornet , mais  j'ai toujours pas régler le moteur :rolleyes:
perso j'ai tendance a dir de augmenter les gicleur principale car quand on passe du BBA au cornet " on fait rentrer plus d'air dans la moteur " ce qui a tendance a apauvrire la richesse
personnellement moi pour commencer je rester sur les réglage d'origine et après augmenter de 5 pointe les G.P pour voir le AV/AR en faisais un contrôle des  bougies pour contrôler la richesse
C'est plus compliqué qu'il n'y parrait, je ne sais pas si on augmente la quantité d'air (j'ai meme un tres tres gros doute là  dessus) mais on baisse la dépression de passage des gaz donc moins d'essence aspirée et du coup, il faut mettre des gicleurs plus gros et le puits d'aiguille n'est plus accordé et c'est creux et ça fait plus de bruit
quinquin
​ouais .:biggrin:..disont que ,des essais j'en ai fait ......je pense que tu va bien t'amuser........tiens nous au jus........:wink:
et je suis de l'avis de dino,,,,",C'est plus compliqué qu'il n'y parrait,"
